长虹G3478彩电(CHD-10机芯)行不振荡引起不开机
2017-05-16作者:2123
故障现象:行不振荡引起不开机 分析与检修:此机器行电路不振荡,二次开机后测N301(37)脚8V正常,(40)脚为行激励输出,此脚电压在(3.4-7.4)之间摆动,如果此脚电压上升为7.4V说明N301工作在保护状态,一般引起保护有以下几种:1.总线检测到(9)脚的AFC的基准工作电压若不正常,则关闭行激励输出,此脚正常电压约6.7V; 2.若检测到(50)脚电压过高也通过总线使之无行激励输出,(50)脚为EHT高压检测脚;3.其次若(41)输入的行的程脉冲不正常使行校正电路畸变,从而无激励输出。在用示波器测SDA,SCL,的波形基本正常,而在测(41)脚时波形时有时无,而且有的时候波形严重畸变,用数字表测(41)脚的电压时约在3.8V-0.8摆动,怀疑行的逆程脉冲不对,行的逆程脉冲经C476耦合,R443分压,VD481,VD482限幅反馈到(41)脚。当查C476时,发现C476只有300欧姆的阻值,严重漏电,更换后开机正常。
