接修一台D6U型机(机芯:ZLS82GI2LZ),开机后光机发出时亮时灭的弱光,但声音正常。上电,测量LD电压为3.2V,判断色轮、DMD芯片与DMD转接板工作正常;测量光机的点灯电压在10V~35V之间波动(正常值为52V),怀疑电源板不正常。测量电源板上插座CON203的PS-ON引脚为高电平,PFC电压滤波电容C203两端电压为391V,均正常。于是转向检查点灯电压控制电路,相关电路如图1所示。
        测得控制三极管Q506(2N4403)的e极电压为0V,不正常(正常值应为12V)。经查,52V滤波电容C540、C545漏液,已把Q506的e极到STB12V之间的线路腐蚀锈断。更换C540、C545,接通断点后开机,故障排除。
