一台长虹V8S型机(机芯:ZLS82GI2LZ),开机后有正常的声音,画面亮度暗,能隐约看到图像。为了准确判定故障部位,先按遥控器让机器进入工厂模式,在DLP菜单中选择“内部图像测试”,画面仍然很暗,由此判定故障与机芯板无关。代换DLP驱动板(组件号:JUN6.672.1718),故障依旧。测电源板上的点灯电压约为37V,正常,怀疑激光发光管老化或色轮透镜异常。拆开光机,检查发现荧光轮和透镜已烧坏,如图2、图3所示。更换荧光轮和透镜后试机,故障排除。
        提示:荧光轮和透镜同时损坏的原因多是色轮和荧光轮检测排线插反,引起转速差异,致使两者损坏。
