长虹SF2915彩电(CH-16机芯)图像光栅暗,进入菜单时呈黑屏
2017-05-16作者:1464
故障现象:图像光栅暗,进入菜单时呈黑屏 分析与检修:该机器开机后有极其暗淡的彩色图像,将亮度及对比度调到最大时,图像也很暗,而且进入菜单状态或调整音量时呈现黑色屏幕现象,只有当菜单或音量字符消失后才会出现暗淡的图像,首先检测加速级电压为350V左右基本正常,接着检测视放电路也正常,TDA9383(50)脚:黑电流检测输入端电压为5.6V也正常,相关电路也正常,而测TDA9383(49)脚:自动亮度控制电压为1.3V,正常值应为3~4V左右,为了能迅速判断ABL电路是否有故障将(49)脚与ABL电路断开,开机图像亮度恢复正常,再测(49)脚电压已恢复到3.2V,由此判断故障为ABL电路异常造成。查ABL相关电路C486、V485、R485、R482、R481、C481发现R782开路,将此电阻换新后机器恢复正常。
