长虹CHD32218型彩电(CHD-3机芯)热机图像出现黑色的横条干扰
2017-05-16作者:2144
故障现象:热机图像出现黑色的横条干扰。 分析与检修:热机出现黑色的横条干扰,根据故障现象初步判定是数字板热稳定性差造成,更换一块同型号(JUC6.697.051—5MX)数字板,通电试机开机15分钟左右,故障依旧,说明问题不在数字板。怀疑故障在主板或开关电源板,可能是由于某元件热稳定性差或者是电源滤波不良所引起,首先用同型号的电源板代换,故障依旧,进一步将故障范围缩小到主板,由于热机图像出现干扰,所以首先考虑主板向数字板提供的12V、5V电源是否存在滤波不良的现象,试代换12V、5V滤波电容,故障依旧。热机待故障重现时,测量12V、5V电源,查其是否有不稳定现象,当测5V电压时,发现该电压竟然为11.8V,参阅电路图,可见5V电压来自于N502,测N502输入端,电压为9V,那么其输出端的11.8V电压从何而来呢?经逐一断开5V各支路,当断开数字板与主板间插座时,5V电压恢复正常,数字板现在已经更换,由此推断故障部位只可能是数字板与主板间的插座XS12。拆下XS12,发现XS12(37)-(39)脚间有一锡渣,造成5V与12V短路。清除锡渣后,装上插座,通电,5V恢复正常,故障排除。故障原因分析:当提供给数字板5V电压上升到11.8V时,数字板U26(3.3v)稳压模块输入电压由5V上升到11.8V时,U26上的压降增大,其温升较快,由于U26输出的3.3V向变频电路提供工作电压,当U26严重过热时,其稳压性能变差,导致屏幕出现黑色横条干扰。
