长虹DP3498精显彩电(DT2000机芯)三无
2017-05-16作者:1555
故障现象:三无现象,按遥控器或按键指示灯不变色。 分析与检修:打开机壳初步检查高压帽周围有明显打火痕迹,且本机按键至主板连接连线,离高压帽距离较近,CPU(P87C766)已坏,遥接收头(HS0038)5V供电端已对地击穿短路,将高压帽更换并对高压嘴附近做干燥绝缘处理后,更换遥控接收头和CPU后通电,待机指示灯由绿变红,说明待机正常,二次开机高压瞬间启动,随后保护停机。行扫描电路一直处于间歇工作状态,查N005(TDA9332)17脚8V行启动供电正常。TDA9332的行振荡,激励信号能启动,说明10脚、11脚总线控制正常。激励脉冲输出除受10脚、11脚总线控制外,还受13脚的行逆程反馈脉冲控制,顺T461的10脚向外,跟AFC电路相关的元件逐个检查,当查到VD503(IN4148)发现有轻微漏电现象,用正品原件更换后开机正常。本故障的形成是由于打火使VD503损坏,使(T461)10脚出来的行逆程脉冲经C515交流入地,TDA9332的第13脚由于检测到行AFC脉冲而停止激励脉冲输出,从而引起保护停机现象。
