1.故障现象:场中心偏移 检修: 场中心偏移故障通常与TDA9332H的(1)(2)脚电压有关,正常时TDA9332H的(1)(2)电压应相等,测得(1)脚为1.3V,(2)脚为0.6V不平衡,同时更换TDA9332H(1)(2)脚外接贴片电容C564,C565后故障排除。
2.故障现象:图像异常(浮雕状图像) 检修:在IPQ板(JUC7.820.1031)中图像异常(浮雕状图像)与N511(PW115),N514(HY57V641620HG)组成的电路有关,因拆装N511(PW115)难度大,先用热风枪把N511(PW115)重新补焊未好,试代换存贮器N514(HY57V641620HG)后故障排除。
3.故障现象:图像花屏 检修:按此故障现象先代换N514(HY57V641620HG)后依旧,测N518(MST9885)的(30)脚行同步信号输入端电压为0.3V不正常,正常电压为3.6V,再测N507(PTV330)的(12)脚也为0.3V不正常,但(14)脚电压正常,因此判定N507失效,更换N507(P15V330)后故障排除。
4.故障现象:图像黑屏 检修:根据故障现象判断黑屏与N508(TDA9332H),N511(PW1235)组成的电路有关,开机先检测N508(TDA9332H)的(23)(24)脚输入的场行同步脉冲,发现(24)无正常的行同步信号输入,再检测N511(PW1235)的(104)脚无正常的行同步脉冲输出,怀疑N511(PW1235)失效,更换N511(PW1235)后故障排除.
5.故障现象:光暗无亮度信号 检修:根据故障现象分析与N508(TDA9332H),N511(PW1235)组成的电路有关,开机检测N508(TDA9332H)的(23)(24)脚输入的场行同步脉冲波形及幅度均正常,测N511(PW1235)的(150),(153),(156)脚无正常的Y,U,V信号输出,现测N511(PW1235)的供电电压及外接时钟振荡电路正常.判断N511(PW1235)失效,更换后故障排除.
6.故障现象:图像异常(彩条状光栅) 检修:出现彩条状光栅与N511(PW115),N514(HY57V641620HG), N518(MST9885)的(30)脚输入的行同步信号有关,开机后检测N511(PW115),N514(HY57V641620HG)工作正常, N518(MST9885)的(30)脚输入的行同步信号也正常,怀疑故障N518(MST9885)失效,代换后故障排除。
