长虹SF2191E(F26)CN-18机芯开机光栅暗且图像行幅窄
2017-05-16作者:1954
故障现象:开机光栅暗且图像行幅窄 分析与检修:根据故障现象初步断定为开关电源和行扫描电路出故障。首先对开关电源次级各输出端电压进行测量,发现均低于正常值,其中+B电压在90伏左右不停跳变,将开关电源各次级电路断开,再接上假负载开机测量+B电压仍为90多伏不停跳变。测量N202(CH08T2601)64脚(开/待机控制)一直为低电平。再将开/待机控制管V803断开,这时开机测量开关电源各次级输出端电压均以恢复正常,由此说明故障出在开/待机控制电路,于是对该电路检查,发现V803(B)(E)结 反向有900多欧姆的阻值,用同型号的三极管将V803(2SC1815)更换,开关电源各次级输出端电压恢复到正常值,然后恢复断开的电路。
