长虹彩电维修
长虹PF21156(CH-16机芯)二次不能开机,按电视机按键指示灯就闪一下
2017-05-16
5191
故障现象:机器长时间待机后,二次不能开机,按电视机按键指示灯就闪一下 原因分析:机器长时间待机,由于待机功耗低,开关管的占空比高,虽然输出电压有,但输出电流小,一旦二次开机,电压就会下降,CPU无法正常工作,导致二次不开机,指示灯闪。 技改方案:加大待机功耗,C564由原来470uf/16V改成1000uf/16V,R555A由原来33KΩ/2W改成15KΩ/2W。
长虹SF2183(CH-16机芯)图像正常,伴音时有时
长虹SF2191E(F26)CN-18机芯开机光栅暗且
长虹CHD3488彩电(CHD-5机芯)二次开机,听到
长虹CHD-7机芯(板号为JUC7.820.1301)
长虹CHD-2机芯(板号为JUC7.820.1305-
长虹部分彩电行输出变压器的代换
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
