长虹LT4018P液晶(LS08机芯)开机图像声音都有,但图像上下重影
2017-05-16作者:3256
故障现象:开机图像声音都有,但图像上下重影,并且本机字符也是上下重影。 分析与检修:本机的图像通道:主画面高频组件输出的38MHZ中频信号,经过K201声表面滤波器(K7262Q)准分离后,送入U201(TDA15063)音视频处理电路的(24)(25)脚,在内部处理后行成YUV分量信号,由TDA15063的(74)(75)(76)输出到U5(TDA9178)的(6)(8)(9),经过彩色瞬态改善后,从(16)(17)(19)送回TDA15063的(70)(71)(72)。在内部矩阵编码后从TDA15063的(85)(86)(87)输出TV-ROUT、TV-GOUT、TV-BOUT的信号,经过Q171、Q172、Q173到向放大送入U400(TDA8759)的(52)(65)(80)脚,经过A/D变换从(35-44)、(23-32)、(7-10)、(15-18)输出24bit的数据信号,最后送入U700(GM1501)进行格式变换,其中U600是帧存储器,它是给GM1501进行一幅一幅图片的传送。最后变为LVDS信号上显示屏。 字符产生电路:本机的字符产生几乎由U700产生的,flash(U801)规定调出GM1501内的字符数据,和图象信号一起送入U600内进行暂存,在GM1501的工作中控制下,再送入GM1501进行处理,最后变为LVDS信号上显示屏。检修:从上面的流程可以看出,本机故障应在U700,U600及它们的外围元器件之间,本着先易后难的原则,先检测U700和U600之间的连接电阻,发现RN706A排阻上的电阻不通,更换RN706A后故障排除。
