长虹LT4018(LS08)机芯无伴音
2017-05-16作者:1870
故障现象:无伴音 分析与检修:无伴音的情况主要由几方面引起:1、供电部分;2、通道部分;3、U201部分;4、功放部分;5、静音控制部分。在维修时,首先测U201(TDA15063)的60和61脚伴音输出电压为2.12V正常,且输出波形到CA44、CA45进入U6都正常。问题应该在功放部分及其外围电路,检测U6的1脚静音控制电路为高电平,此静音控制为低电平静音,也正常。检查(46、47)、(38、39)、(14、15)、(22、23)脚的12V供电,发现只有3.5V,比正常值低,该脚电压是从UP3(IRF7134)过来的,UP3是一个开关,电源电压通过3、4脚的控制端,使UP3打开开关后,给伴音功放供电12V,检查UP3的1、2脚有12V电压,代换UP3(IRF7134)后机器正常。
