长虹CHD-W320F8液晶(LS08机芯)开机只能在PC和DVI之间切换
2017-05-16作者:2162
故障现象:开机只能在PC和DVI之间切换 分析与检修:该类机器在软件上设置了一个功能,就是总线检测不到高频头时切断TV和AV通路,只工作在PC和DVI状态下,本机工作过程是这样的:开机时,主CPU(GM1501)发出一个询问信号到次CPU(TDA15063H),TDA通过总线向高频组件发出询问信号,高频组件收到后发回一个应答信号给TDA15063H,然后TDA15063再反馈信号给GM1501,GM1501再把TV/AV通道打开,即使TDA15063H正常工作。当TDA15063工作不正常时或高频组件有问题时,均会造成只能在PC和DVI之间切换,不能转换到TV状态下。 检修:检查TDA15063H的各个供电电压均正常,测TDA15063H和GM1501的通讯总线电压为3.2V左右,测TDA15063H和高频头组件的总线电压为4.9V,检测主高频头的总线电压为4.9V,而副高频头总线电压为0.1V,不正常,检测副高频头与TDA15063H的SDA/SCL均不通,检查中间没有任何元器件,只有一个过孔,把过孔补焊后故障排除。
