长虹CHD-W260F8(LS08机芯)全无,指示灯不亮
2017-05-16作者:2204
故障现象:全无(指示灯不亮) 分析与检修:可导致该故障原因有两种情况:1、电源无输出电压;2、CPU不工作。开机检查,测+5V正常,说明电源基本正常.原因应该是CPU(GM1601)未工作引起,但CPU正常工作需要以下条件:1、供电;2、时钟振荡;3、总线传输;4、复位;5、按键矩阵;6、接地。 根据CPU工作条件首先检测供电+3.3V正常,再检测复位脚为0V,正常应为+3.3V电压,说明由于复位电路工作不正常引起,而复位电路由集成块U702(MAX809LEN)完成,测U702(1)脚有+5V输入,(2)脚无电压输出,怀疑该集成电路损坏,更换故障排除。
