C2592A电视机开机三无的维修过程
该电视机的早期症状为开机有吱吱声且图象垂直方向抖动过1分钟左右图象正常。第一次维修时怀疑是显象管管座的故障,换一个管座后故障依旧,直到在一次开机后出现三无,打开电视机后盖后发现保险XS801-2A已经烧断,用万用表检测桥堆及其保护电容都正常,又在线检查了V806开关三极管V806型号为2SC4706(实物)图上标注为2SC4745,发现该三极管已经击窜,随后又简单的检查了三极管其他保护元件未发现有什么异常,将滤波电容C809400V220uf换掉,就换上了同型号的2SC4706电源三极管,再开机又出现同样的情况烧保险和电源三极管,于是就顺着电路检查了压敏电阻V804、脉宽调制电路的三极管和二极管及电阻电容等结果查处电容C814、C815的容量变低,规定为47uf50V,而实际量出的只有19和1uf左右,到底是不是他的原因自己也吃不准于是就请教了高手,让我将130V负载断开用万用表量负载有没有短路的地方及26V和25V电源,都没发现异常,同时高手还给我一个彩色电视机的电源说实在不行就换上他,换时可以依据原电视机的电源的具体情况而定如原电视机的桥堆是好的可以仍利用只要将桥堆前的火线断开即可零线可以不断,随后我就换上了两个47uf50V的电解电容并将130V的电源负载断开接上了220V40W的灯泡在开机发现灯泡亮度正常,用万用表量130、25、26V的电压都正常,接着又检查了行管也正常。随后就将假负载灯泡去掉想再开机实验结果又出现了先前的症状,这样共计烧了三个电源管我也没有信心继续修下去了,到底原因何在?自己也拿不准了,随后到书店查资料弄懂电源部分的原理,结果明白了电视机的电源是不能空载的,一旦空载必将烧坏电源管同时烧保险,其实在换过电容的第三次换电源管后故障已经排除,只是我不该将假负载去掉后就开机而应该将真负载接上再开机,随后我又换了一个电源管再开机故障消除心中豁然开朗,一块石头落地了。女儿的动画片又可以看了。
