在转换频道时该机行幅缩小,有时还出现水平一条亮线,同时机内发出微小的“吱吱”声,但在不转换频道时则伴音和图像正常。
  根据故障现象分析,应首先检查开关稳压电源电路。测主电源输出电压只有+95V(正常值为+115V),在转换频道即出现故障的瞬间,发现主电源由+95V下跌至90V后又升至+95V;当出现稳定的行幅缩小故障时,主电源电压反而上升至+110V。试用200Ω/200W电阻作主电源负载,测主电源升至115V,且很稳定。据此分析,认为开关稳压电源基本正常,可能是主电源的滤波电容不良或其负载有故障。更换滤波电容C878(330μF/200V),故障依旧。测行输出级电流为380mA,正常。为了确定是开关稳压电源故障还是行扫描电路故障,用长虹2169型彩电的开关稳压电源代换该机开关稳压电源试机,故障消失,表明故障在开关稳压电源部分。查电源振荡电路及保护电路无异常,取样电路及控制电路也无故障,怀疑开关稳压电源次级滤波电路有故障,见附图。主电源(+115V)由C878、L871及C441组成的滤波器滤波,取样电路的取样点在C441正极,若C441失效,行脉冲在电感L871上的压降被取样后,将对开关电源进行调制,造成开关稳压电源输出电压的波动变化。用示波器观察C441两端波形,果然有45Vp-p的脉冲电压,而C878两端却没有该脉冲电压。更换C441后开机,故障排除。
                               四川合江县  陈磊
