笔者曾检修过多台长虹C2991(C2591)系列彩电的枕形失真故障,经查其故障原因都是因枕形校正网络的选频电容C466(4.7μF/50V)损坏造成,见附图。
  在大屏幕彩电中,都设有东西枕形失真校正电路,以校正左右图像枕形失真。该机采用二极管(V647)调制枕形失真校正电路,对等幅的行偏转电流进行抛物波调制,使电子束在屏幕中心扫描速度加快,在两侧时扫描速度减慢,达到枕形校正目的。
  图中,C309为场锯齿波电流输入电容,方框内为枕校主电路,包括场频抛物波的形成、放大电路,V467调制电流的改变是通过改变C467上的电压,来控制它的导通程度达到正确调制目的的。
  检修实践证明,选频网络中的C466损坏率很高,会造成以下两种常见的故障现象。
  1.光栅扩大,左侧较明显,左上角电视台的台标左移约3cm,多数台标看不见。此类故障都是C466容量严重不足并有漏电现象所致。由于C466容量减小,使C466、L466组成的选频网络偏离正常的选频值,场频抛物波不能顺利通过选频网络去调制V467,枕形失真得不到应有的校正而出现光栅扩大的故障现象。
  2.开机三无,电源保险管烧断、发黑,电源调整管击穿。此类故障是C466击穿所致。由于C466由严重漏电到击穿,造成该部分电路短路,致使开关电源负载过重,损坏电源调整管,进而使保险管烧黑断路。维修经验表明,对于长虹C2991系列彩电,当出现烧坏电源调整管和电源保险管时,首先应检查C466是否损坏,以免走弯路。更换C466时,要注意以下几个方面:
  1)C466经常损坏的原因是它安装在两个散热片之间,长期受烘烤而使电解液干涸,若其容量下降,会造成枕形失真;如果严重漏电甚至击穿,就会造成三无。因此,新换的电容可安装在印刷板的焊锡面,使其远离热源,消除隐患。
  2)可适当提高C466的耐压值,减小漏电电流,延长使用寿命,建议用4.7μF/160V或4.7μF/250V的电容器替换。
  3)如果没有无极性电容,可用两只10μF/160V的普通电解电容,使其正极接正极或负极接负极,串联成一只5μF/320V的无极性电容,效果也很好。
                               山东聊城市  华兴潮
