长虹彩电+B滤波电容失容所引起的三无
    例1, 一台长虹D2521彩电三无,测+B电压只有40V左右,断开负载,电压上升到80V。这说明故障在电源本身,更换+B电容160V/470μF故障排除。
    例2, 一台长虹G2109A彩电三无,测+B电压只有24V左右,遥控开机电压不变,听用户反映开始时拍机壳还能开机,于是重点检查看有无接触不良,最后发现+B电容C561脱焊,补焊后故障排除。
    例3, 一台长虹H29K60彩电三无,待机电压85V,开机后下降到只有70V左右,断开负载仍然如此,这和过流保护电阻R803阻值增大的现象类似,检查R803正常,更换N831(SE113)也不能排除故障,检查+B电容C833,发现已没有容量,更换之,故障排除。
