例1:一台长虹C2588A彩电,出现无伴音,图像正常。
检修:首先用遥控器操作自动搜索,发现图像一晃而过,把BB打开,这时图像消失,呈现蓝屏,于是询问用户使用情况,用户说没有声音后,观看十五分钟左右,便自动关机了,用遥控开机后还是这样。综合上述情况分析,很显然是CPU没有得到正常的电台识别信号,该机是以脉冲方式的形式向CPU传送,视频信号经VQV86射随放大后,经RA73送入VQA10组成的同步分离电路,经同步分离取出行同步脉冲信号,再经VQA08倒相加到CPU○47脚,本着先易后难的办法,检查中板,发现接插件P3脱焊,补焊后正常。
    例2:一台长虹C2991E彩电,无伴音,图像正常。
检修:操作自动搜索时,图像一晃而过,同样是十五分钟后关机,可以判断是CPU没有电台识别信号,该机的电台识别信号是以电压的形式向CPU提供的,从中电路TDQ8362输出的视频信号经集成块内部进行电压转换,将其转换成高低电平,从○4脚送到CPU○34脚,测CPU○34电压,为1.7V,较正常值得4.5V低得多,TDA8362④脚电压正常,这种情况多为CO21漏电,使CPU○34脚电压低压于4V,不能识别电台信号,更换CO21,故障排除。
    例3:一台长虹R3418T彩电无伴音,蓝背景打开时,图像消失,出现红双喜字符。
检修:根据现象分析可判断为CPU没有得到电台识别信号,这种机芯CPU○38脚是电台识别信号输入端,测CPU电压只有0.1V,而不是4.2V,怀疑TB1227损坏,更换后故障依旧,由于该机芯的信号处理块TB1227○7脚输出的电台识别信号,它即可以输出电压信号,也可以输出脉冲信号。会不会是I2C总线参数发生变化了呢?进入S模式,调出参数,SYNC:同步分离方式,果然出错,变为LEVEL,而不是PULSE,把参数恢复,退出S模式,故障排除。
    小结:从以上三例故障可以看出,仔细分析故障现象,综合地看问题,可以使我们少走弯路,提高自己的维修水平,如果只从无伴音的角度出发,而围绕伴音通道去查,必然会得不偿失。
