例1,一台长虹D2521彩电无规律自动关机。  修长虹TDA机芯自动关机,首先要分清是哪部分电路引起的,是电源部分还是扫描部分。这可通过断开交流开关连线来判断:当自动关机时,若无+B电压,多为电容C820(50V/4.7μ),C814(50V/47μ)容量下降,导至+B电压升高电源自动保护所至。若+B电压正常,故障在扫描部分,先观察灯丝是否点亮,灯丝亮,说明行扫描正常,故障多为V412性能不良,使12V电压降低引发自动关机。如果灯丝不亮,则多为行推动变压器接触不良引起的。
    例2,一台长虹R2118AE彩电工作30分钟左右自动关机。检修:当故障出现时测+B电压为待机状态,测量CPU⑦脚电压为高电平,说明CPU已经发出关机指令,断开V576集电极+B电压上升为130V,显像管灯丝亮,只是黑屏。修长虹A6机芯自动关机,还要注意到CPU的○41脚电压,正常时应为4.5V以上。这是测量只有1.7V。该脚是过流保护检测输入:当12V,7.8V,25V任意一路出现短路情况,该脚电压将降低,使CPU发出关机指令。检查这三路电压都正常,最后查出是电容C758漏电,更换后故障排除。类似这种故障的还有CN-9机芯的○18脚(PROTECT)外接电容C028漏电,CN-11机芯的○28脚的电容C118漏电。
    例3,一台长虹H25S86D彩电,有时自动关机,有时一打开电源开关电视就进入工作状态,而不是待机状态。几天后发展到不开机。检查CPU工作要素,查○⑾○⑿脚电压只有0.39V悬空这两脚,外围电压上升为4.3V,说明CPU内部短路,更换CH12T1004故障
