5.1公用通道的基本结构
    大屏幕彩色电视机公用通道电路的基本结构和普通彩色电视机相同,也是由高频公用通道和中频公用通道两部分组成,见图5—1所示。
    高频通道的任务也是在CPU的控制下选择要接收的电视节目,并进行放大和混频输出图像和伴音第一中频信号。据资料介绍,21英寸(53cm)、25英寸(63cm)多制式彩色电视机选用的图像、伴音中频载频(对PAL—D/K制而言)分别为38MHz和31.5MHz;而部分25英寸、29英寸(74cm)、34英寸(86cm)大屏幕彩色电视机改为39MHz和32.5MHz。我们这里仍按38MHz和 31.5MHz中频进行介绍。中频公用通道的任务仍是对图像、伴音中频信号进行特定幅频限定;然后进行放大解调得到视频信号、第二伴音中频信号、产生AFT校正电压和AGC控制电压。
    一、高频公用通道
    高频公用通道电路的结构有两种。一种采用电压合成方式。其工作原理和选台条件来源
完全同于普通遥控彩色电视机,多数机型采用这种方式,如长虹C2588/2988/2591/2592/2992、康佳T2506/2978/、海信2519等彩色电视机。另一种是采用频率合成式。这种方式的高频头为频率合成式,其体积相当于普通高频头的2倍,但工作方式和选台条件却不同。图5—2为频率合成式高频头的引脚排列。其特点如下:
    1.采用+32V、+12V、+5V多电源供电方式
    其中,+32V电压用于选台电路供电;+5V电压用于对波段、调谐、画中画信号识别处理电路供电;+12V电压用于波段切换。
    2.波段、调谐控制信号以数字的方式
    由SCL时钟线、SDA数据线(合称为I2C总线)引人高频头,具体的波段切换和调谐处理均在高头内部进行,因此这类高频头没有波段、调谐接口电路,它与CPU的联系仅有两只电阻相接或直接相连于CPU的SCL、SDA引脚。
    3.高频头P端子的电压高低决定着高频头选择主/子画面节目
    一般来说,P端子③脚悬空(高电压),高频头对I2C总线中的主画面节目数据进行处理,即命令高频头接收选出主画面预设的某个节目;③脚若通过一个1.8kΩ电阻接地(低电压),则本高频头对I2C总线中的子画面节目进行处理。
    其他的AFT、AGC、BM、IF端子来去方向与普通高频头相同。
    二、中频公用通道
    中频公用通道分为两类:一类完全同于普通彩色电视机,如长虹C2588系列、长虹C2591系列、海信TC2519系列彩色电视机;另一类是在普通公用通道基础上,增设了幅频特性形成电路,其增设内容有:
    (1)第一伴音吸收电路及相应的制式切换电路,如康佳“06”系列,增设点和结构参见图5—3中的A点,其目的是中频特性曲线因接收节目的制式不同而不同,从而保证图像和伴音效果的最好效果;
(2)为了克服图像和伴音的互相干扰,声表面滤波器采用准分离方式,如图5—4所示的长虹C2919P机,在声表面滤波器中就将图像中频信号和第一伴音中频信号分离;如图5—5所示的日立2988型彩色电视机,在原38MHzPAL制声表面波滤波器的基础上再增设一个38MHz NTSC制表面波滤波器,滤波器的输入端受控于制式切换信号。
公用通道电路故障检查
 5.2.1  公用通道电路故障现象大屏幕彩色电视机公用通道引起的故障现象与普通彩色电视机的故障现象基本相同。
(1)公用通道选台条件不具备或公用通道中的任一部分出现问题引起的无图像声、无伴音。
    (2)公用通道增益不够引起的图像和伴音效果差。
    (3)幅频特性形成电路性能变差引起的图像受伴音干扰,伴音效果差或无伴音,图像和声音均有但图像有重影干扰。[Page]
    (4)视频检波电路中的38MHz调谐回路参数变化(内部镀银电容发黑变质),引起的图像效果差,自动搜台锁不住台,原存储节目图像局部彩色失真(如人的脸部局部发青、发黑),不同步。
    (5)AFT中频变压器参数变化或AFT校正电压形成及传输电路有问题造成的自动搜台锁
不住台,原存储节目在更换节目之后或非预置状态图像效果变差或消失,伴音效果差但若调节微调便可恢复正常.
    (6)TV/AV切换电路对公用通道输出的AV指令,造成公用通道不工作引起的白光栅、无伴音,或蓝背景、无伴音。
    (7)AGC电压基准点不对,造成的图像和声音效果差,或伴音效果良好但图像顶部扭曲,强信号时图像扭或不同步(弱信号图像和声音尚可)。
    (8)选台条件达不到要求,引起的高频端节目接收不到,某个波段接收不到节目、跑台。
(9)高频头自身原因引起的跑台、图像和声音效果差等故障。
5.2.2公用通道电路故障判断
    一、公用通道电路故障的外界因素
    导致多制式大屏幕彩色电视机公用通道电路发生故障的外界因素,除了有与普通彩色电视机相同的部分即+12V工作电压和来自遥控电路的波段与调谐电压、TV/AV切换控制电压外,还要受制式切换电路的影响。对于采用频率合成方式的高频头,还会受+5V、+32V工作电压的影响和SCL、SDA等因素的控制。下面将具体介绍如何判别外界因素影响的方法。
    (一)选台条件
    1.电压合成选台方式
    对于使用电压合成选台方式(普通高频头)的机型,可以通过测量波段电压和调谐电压来判断。正常情况下,三个波段端子中在有一个端子为+12V高电位,且随着波段键或节目键的操作,可在0V/12V之间跳变;调谐端子电压稳定,可在进行节目调节时有电压跳变,在搜台操作时能在0V-30V线性变化。测试结果若正常,可判断公用通道所需的选台条件具备;否则,应对高频头相应端子和控制信号产生接口电路及CPU进行检查。
    2.频率合成选台方式
    对于通过I2C总线提供选台条件的高频头,只能通过测量I2C总线电压进行分析判断。正常情况下,总线中的SCL、SDA引脚电压在4.5V左右,即当正常收看节目时它应该稳定在 4.5V,而当其在进行搜台操作时在4.5V摆动。如果测试结果低于正常值很多,说明总线工作异常,先用断开法查明原因。可先断开高频头两根总线引脚,然后测量CPU总线引脚电压,如果恢复正常,说明所断开的高频头有问题,应予更换;如果电压仍然偏低,应对挂在总线上的另一个高频头、集成电路及CPU进行检查,方法仍是断开法;如果测试结果是总线上的电压摆动不稳,则要用断开法与电压法相结合进一步检查。
    (二)各工作电压引入端
    通过测量高频头工作电压引入端和中频集成电路工作电压引入端的电压来进行判断:如果测量结果+12V端子在11-12.5V可视为正常,+5V端子在4.8—5.5V可视为正常,+32V在28-35V可视为正常;否则,应对相应的工作电压形成电路及负载进行检查。对于后两种工作电压测试,只适用于采用频率合成式的机型。
    (三)TV/AV切换电路
    可通过测量高频头AGC端子电压来进行判断:如果测量结果AGC端子电压正常,则可判断TV/AV切换电路对公用通道的控制作用正常;如果测试结果AGC端子电压为0V,应再进一步看看是不是由于TV/AV切换电路导致公用通道停止工作,此时可以查看图纸看TV/AV切换电路是否作用于中频集成电路,如果是则应先对TV/AV切换电路进行检查。
    (四)制式切换电路[Page]
    可通过测量幅频特性形成电路受控点电压或制式切换电路对中频公用通道末端晶体管电压并根据电路结构,判断中频公用通道的工作制式是否正确。如对于图5-3所示电路,在接收我国电视节目时,制式切换电路的Q002应饱和导通,并使D001导通,T005、T006短路,令 T005(33.5MHz)、T006(32MHz)吸收回路不起作用,中频通道的幅频特性由38MHz声表面波决定,使该机的公用通道工作于接收我国电视节目普通彩色电视机的工作状态。
    一般来说,制式切换电路对中频通道的控制只是改变中频特性的曲线带宽为8MHz(PAL、 SECAM各制式)或6MHz(NTSC制式)。由于图像的主要成分在低频端,带宽要求为6MHz或 5.5MHz即可,所以在实际工作中,即便制式不对,也会出现效果较为理想的图像,伴音可能受到影响,也可能不受影响。之所以这样,是因为如果接收NTSC制节目,中频通道工作于PAL制,8MHz带宽,完全能满足图像、伴音对带宽的要求,所以,图像的工作不受影响;如果在接收 PAL制节目时中频公用通道工作于NTSC制6MHz带宽,可能会因第二伴音在6MHz带宽之外而无伴音。
    判断这部分电路是否正常的另一个方法是,去掉电路中的制式切换部分,使其工作于普通状态。例如,对于上面图5—5所示的日立2988型机,可用一只0.01uF电容直接跨接在D252、 D251的负极。这样处理后若图像和声音恢复正常,可判断故障出在被甩开的这部分及相关的制式切换电路;否则,应对其他电路进行检查。
    二、公用通道故障判断
    (一)根据故障现象判断故障部位
    这种方法是根据各部位可能引起的故障现象推断故障可能发生的部位。例如,遇有不锁台、原存储节目图像和声音效果差的故障时,首先应考虑是否38MHz和AFT中频电路有问题;再如,当遇到而有白光栅无伴音或蓝背景而无伴音的故障时,应首先考虑公用通道是否受TV/ AV切换电路被误操作而不工作。
    (二)根据电路结构判断故障部位
    从图纸上观察38MHz中频变压器和AFT中频变压器是否有谐振电容。如图纸上谐振电容在中频变压器之外,即中频变压器只有线圈和磁芯,例如三洋A3机芯,见图5—6所示,可在遇有锁不住台、图像和声音效果差等故障时,先不考虑T131、T132这两个中频变压器,因为这种方式调谐回路中的电容C132、C131为瓷片电容故障率极低。除非送修之前有人动过这个中频变压器。
    从图纸上看TV/AV切换是否作用于中频通道集成电路。如果不作用,在遇有白光栅无伴音或蓝背景无伴音故障时,应不考虑TV/AV切换电路对公用通道的影响。
    (三)用电压法判断故障部位
    通过测量高频头各端子电压、预中放各极电压和中频集成电路相关引脚电压,根据这些关键测试点电压值的变化情况来判断故障所在部位。
    1.测量高频头L、H、U三个波段端子和UT端子电压
    测量结果若任何时刻L、H、U三个波段端子只有一个端子为+12V高电平,且高电平的端子随着波段按键操作而变化,这说明高头具备了正常的工作波段电压。此时检修若对应的故障现象为某个波段收不到节目,其故障原因可能在高频头自身或调谐电压范围达不到正常范围而覆盖不了这个波段所能接收的节目;高频头VT端子电压随着搜台而快速变化,但反映到万用表上的电压值仅为0-25V,电视机对应的故障现象为高频端节目收不到或选不到台,说明故障不在调谐电压形成电路,应对高频头及中频公用通道的视频检波电路进行检查。
    对L、H、U的测试结果若达不到上述要求,应对波段切换电路和高频头自身进行检查;对 VT端子的测试结果或无变化若变化范围小,就要对调谐电压形成电路进行检查。对VT端子的测试结果若在搜台操作时变化正常,但更换节目键之后,电压仍上升,上升范围为0.2V左右,此时若对应的故障现象为更换节目瞬间图像良好然后效果变差或消失,其原因多是AFT校正电压有问题,所以遇到此故障现象时不要对调谐电压形成电路进行检查。[Page]
    2.测量高频头AGC端子电压
    通过测量高频头AGC端子电压,可说明下列问题:
    (1)若测试结果为0V,对应的故障现象为白光栅、无伴音或蓝背景、无伴音,可初步判断公用通道故障,此时应进一步测量公用通道中受TV/AV切换电路控制的引脚电压。
    (2)若测试结果AGC形成电路及对应的控制电路正常,此时如果出现的故障现象是无图像、无声音,可将这部分电路排除在故障检修范围之外;如果出现的故障现象是图像顶部扭曲或图像和声音效果差,可试调中频公用通道中的AGC电位器。
    (3)测量AGC端子的电压在无信号接收状态下为6V以下,而出现的故障现象是无图像无声音或图像和声音效果差,应对AGC电压形成电路进行检查,其中首先检查的应是AGC电位器。
    3.测量高频头AFT端子电压
    在无接收信号状态的情况下,更换节目瞬间、预置状态、更换节目完毕3种状态的AFT端子电压读数应一致,约为6.4V。如果测试结果基本一致,说明标准AFF电压形成电路和中频通道产生AFT校正电路均正常(高频头AFT端子不受中频通道AFT校正电压控制的电视机除外);如果测试结果三者相差较大,要视故障现象区别对待,若故障现象为在更换节目瞬间或预置状态下图像良好,而在更换节目之后或非预置状态图像效果差,则说明AFT校正电压形成即传输电路正常,故障在标准AFT形成电路。
    在有信号接收状态下高频头AFT端子电压在预置状态和更换节目瞬间应与无信号状态基本一致,而在非预置状态下更换节目之后的电压读数可能比预置状态下高,也可能低,也可能一致,所以这种状态下的测试结果不足以作为判断无问题的依据。
    在进行自动搜台过程中,高频头AFT端子电压应始终为预置状态下的标准电压(约为 6.4V)。这是为了保证检索节目调谐的准确,AFT开关强行切断AFT校正电路对高频头的校正作用,而由标称AFT电路为其提供基准AFT电压。
    4.测量预中放各极电压
    预中放电路,是介于高频头和中频通道集成电路之间的一级放大器,其任务和结构与普通彩色电视机相同,即补偿后面声表面波滤波器对信号的损耗。这级放大器的基极电压,应为 1.1V左右;发射极电压为0.4-0.6V;集电极电压为8.4-11V。如果测试结果,基本一致,就可以大体上判断这只三极管及基极上下偏置电阻、射极反馈电阻、集电极负载基本正常,但不能准确判断这只三极管的放大能力和集电极电感量是否正常。但从多年的维修情况看,此级放大器故障率很低,其集电极电感尚未遇有损坏的。所以检修时可对这个电感件先视为正常。
    对这级放大器的测试结果,若为基极电压1.1V左右;发射极为0V,可判断这只三极管发射结断路;若基极电压为0.7V,发射极电压为0V,集电极电压近于0V或低于正常值许多,则说明射极交流旁路电容(0.o1UF)击穿或严重漏电。所以应对此级三极管与电阻及相连的线路进行检查。测试结果若基极、发射极电压正常、集电极电压与供电电压+12V一致,无任何压差,应对这只三极管进行检查。
    5.测量中频集成电路各引脚电压
    图纸上标注的电压值,多为有信号接收状态下的电压值,即动态电压。因是动态电压,其 AGC输出引脚、AFT校正电压输出引脚电压,会因接收节目的不同而不同,因此在对照测试结果时,不要因为两脚电压的读数与图上标注值或日常测试数据的不同而盲目判断有问题;对于音量控制也在中频集成电路的机型,其音量控制端电压的测试结果也是如此。下面,对各引脚的电压测试值和故障判断方法分别进行介绍。
    (1)中频集成电路工作电压(V[Page]CC)
    这个电压的读数在10.5-12.5V不等,如果高于+12.5V,对于本电路来说也没有太大不利影响,只要不高于+13V,也可视为正常;如果低于图上标注值而且当AFT校正电压居低不上时,应先查明集成电路工作电压低的原因。这里之所以强调AFT校正电压提高不上去,是因为中频集成电路工作电压低一点,对集成电路内的各级放大器影响相对来说远远不如AFT形成电路,换句话说,中频集成电路工作电压低的程度只要不影响AFT电压输出值,就不会影响内部各级放大器的增益,即不影响图像和声音效果。从另一个角度来讲,这也是我们判断中频集成电路工作电压是否正常的一个依据。
    (2)中频信号输入引脚
    中频信号输入方式与结构与普通彩色电视机相同,采用双差分方式,即双向输入。这两个输入引脚的电压读数一致,TA8611的⑤、⑥电压为3.8V,LA7680的⑦、⑧脚,电压为4.8V。因这两引脚电压有无接收信号的电压读数一致。因此,在检修时,若测试这两引脚电压值一致且与图上标注值大致相同,可视为正常。因这两引脚输人的中频信号为小信号,故障率极低,在检修时无明显异常,就不要将中频信号引入脚作为检测的重点。
    (3)视频检波相关引脚
    视频检波相关引脚即是38MHz中频变压器与集成电路相连接的引脚,多为两个相邻的引脚,引脚电压相同,一般为集成电路工作电压的2/3-1/2。测试结果如果与图上标注值基本一致,可视为正常。一般来说38MHz中频变压器虽为易损件但因其损坏多是参数的变化,而参数的变化只会影响检波效果,而不会造成引脚电压的变化。所以,这两引脚只可作为判断集成电路是否正常的依据之一。
    (4)AFT检波相关引脚
这部分引脚包括AFT中频变压器连接引脚和AFT输出引脚。与AFT中频变压器相连的引脚电压因有接收信号与无接收信号状态是一样的,因而可以图上标注数据或日常测试数据状态为依据进行比较。这个引脚处接的AFT中频变压器虽为易损件,但其损坏也往往是参数的变化。参数的变化只会影响AFT输出引脚的电压,而不会影响中频集成电路与中频变压器相连的电压变化。因此,在检测时即便与AFT中频变压器相接的引脚电压明显异常,影响它的元件除与AFT中频变压器相连的电容击穿、漏电外,还要考虑中频集成电路工作电压和集成电路本身,而其他元件不必考虑。
AFT输出引脚电压,这是一个关键的测试数据。在遇有自动搜台锁不住台,原存储节目在非预置状态收看效果比预置状态收看效果差,或更换节目后比更换节目瞬间图像效果差故
时,要对这个引脚电压进行检测,其他情况不必测量此电压。检测结果正常否的判断方法如下:首先看这个电压是否作用于高频头AFT端。如果是,测量预置状态和非预置状态下,无信号接收时,高频头AFT端子电压,看两者是否一致。如果一致,可判断AFT校正电压形成电路正常;如果不一致,说明AFT校正电压形成或传输电路有问题。因为,在非预置无信号接收时,中频集成电路因无中频信号其内的38MHz谐振电路和AFT检波谐振频率应取决于这两个中频变压器的参数,即AFT校正电路处于无差频信号即相当于调谐正确时的状态,而调谐正确时的AFT校正电压即为基准电压,其值与标准(预置状态)AFT一致。判断是AFT校正形成电路有问题否的另一个方法是:看高频头非预置状态下AFT电压比预置状态高还是低,如果低则应断开中频集成电路AFt校正电压输出引脚,分别测量外围和空脚电压,若空脚电压升高而外围仍低,故障在AFt传输电路;若相反,即空脚仍低外围升高,故障在AFt校正电压形成电路。
    在AFT校正电压形成电路静态电压正常的情况下,若所检修机的故障现象为不锁台,但原锁存节目收看正常,此时还要测量AFT校正电压的动态值。动态值的测量方法是:测量自动搜台过程中AFT校正电压输出端子电压,正常情况下其电压值应在静态基础值上、下变化,变化幅度应大于1V。如果测试结果只单方向变化或变化值很小,说明AFT校正范围小,应重点对AFT中频变压器进行检查,可焊下此中频变压器,看内部镀银电容是否严重发黑变质。如果是,应更换这个中频变压器;如果不是,则要进一步查其他原因。[Page]
    对AFT校正电压形成电路的检查,涉及的元件主要是AFT中频变压器和与这个中频变压器相连的阻容元件和集成电路工作电压。其他元件中只有38MHz中频变压器涉及到它。但在检修时,38MHz中频变压器因主要任务是兼顾图像和声音而不兼顾AFT,相反AFT中频变压器要兼顾38MHz中频变压器对图像和声音的影响。所此时如考虑到故障可能是38MHz中频变压器引起,也只能对这个中频变压器略作调试,即左右调节范围不能超过半圈。
    (5)AGC相关引脚
AGC相关引脚有AGC控制端、高放AGC输出端,TV/AY切换控制信号引入端因高放GC输出端电压直接受控于AGC控制端和TV/AV切换信号引入端,因此,可以通过测量中频集成电路高放AGC输出端电压来判断这部分电路是否正常。因多制式大屏幕高多数使用与普通彩色电视机相同的高频头,所以中频集成电路高放AGC端子的电压也与普通中频集成电路相同,即为 6.4V左右;少数使用新型的频率合成方式高频头的机型也考虑到与普通集成电路的兼顾性,其 AGC电压值也同于普通高频头。因此在检修时我们可用普通彩色电视机的方法及数据进行判别。判别的方法是:测量中频集成电路AGC输出端子电压,在无信号条件下,若为6.4V左右(6 -7V),可判断这个输出端电压正常,并可由此推理AGC控制端、TV/AV切换信号引人端及AGC外接基准电压形成电路正常;若测试结果为0V或低,可判断AGC形成电路。
AGC形成电路检查的方法是:断开中频集成电路AGC输出引脚,测试外围电压。若恢复正常,可判断故障在AGC电压相关的AGC控制和TV/AV切换信号引入端。进一步缩小故障检查范围的方法是:断开中频集成电路TV/AV切换信号引入端,看中频集成电路AGC输出端电压是否恢复正常。如果中频集成电路AGC输出引脚电压恢复正常,故障自然在集成电路 TV/AV切换引脚误引入AV信号所致;反之,对AGC控制电位器及相关的电容进行检查。若断开中频集成电路AGC出引脚后,其外围电压仍是0V或很低,说明故障在外围的基准AGC电压形成电路。从图纸上可以看出,在中频集成电路AGC输出引脚的外围有两只近百KΩ或以上的电阻对+12V分压,且分压点往往与中频集成电路AGC输出端或高频头AGC端子相连。这两只电阻就是AGC基准电压形成元件。
    值得注意的是有一些机型在无信号接收状态下,调AGC电位器对中频集成电路AGC输出值无影响,这是正常的。
    (6)视频信号输出端
    这个引脚电压因使用中频集成电路型号的不同,其输出静态值在3.1V-4.2V不等;其动态和静态值也不一样。在检修时若遇图上标注值或日常数据一样或属于上述范围,可判断这个引脚电压正常,并可由此判断中频集成电路由与TV/AV切换信号正常。从原理上讲,虽然,与视频信号输出引脚相关的还有中频信号输入端和视频检波中频变压器。但从维修工作中发现,即便断开这些引脚,对视频信号输出端引脚电压无影响。因此,在检测视频信号输出脚电压,若正常时,可判断这个引脚外接的元件和集成电路内相关电路的信号传输能力正常;若为 0V,可断开此脚,看空脚电压是否恢复正常。如果空脚电压恢复正常电压值,说明故障在外围的元件;如依然,即空脚电压仍是0V,应重点对TV/AV切换引脚进行检查。因这个引脚引入的信号若为AV状态,就会造成中频集成电路视频信号输出引脚电压为0V,在查得TV/AV切换信号无异常的情况下,方可对中频集成电路工作电压、中频信号输入端、视频检波端进行测量或用断开法进行试验。检修时,中频集成电路视频信号输出引脚电压高于正常值许多,也要用同样的方法判断故障出在集成电路内接相关电路还是外接电路,如果在内接相关电路,要重点对TV/AV切换信号引入端进行测量检查。
    如公用通道各测试点电压正常,无信号接收情况下的噪点多少亦正常,但无图像无声音或果差,这种情况说明公用通道传输元件和放大能力基本正常,从而可将高频头故障缩小到视频检波中频变压器和38MHz声表面波滤波器,这些关系到中频信号频率的元件上。[Page]
    (四)排除法
    38MHz声表面波滤波器的任务是进行幅频特性设定以防止图像和声音干扰,这是从原理上讲。但在实际维修中发现,除了38MHz声表波滤波器性能变差会引起图像和声音干扰,而不会因幅度不符合要求出现图像和声音干扰,所以在检修时可断开声表面波滤波器的输人、输出端,然后一只0.01uf瓷片电容代它,看图像和声音是否恢复正常。若这样处理后,图像和声音恢复正常,可判断故障在38MHz表面波滤波器;反之,相反。
    (五)波形法
    因公用通道的信号走向是由前往后,各级之间不存在信号反馈。因此,测试时可以直观地判断出测试点及以前电路是否正常。测试时各测试点的幅度关系为:预中放集电极高于基极、声表面波滤波器输入端高于输出端。
    (六)感应法
    其方法是:用手握金属镊子触动中频集成电路视频信号输出端/中频信号输入端、38MHz声表面滤波器输出/输入端、预中放集电极/基极、高频头Ⅳ输出端和天线输人端。一般来说,感应中频集成电路视频信号输出端、中频信号输入端时屏幕上的反映较为明显,而38MHz声表面滤波器输入端的反映不如输出端、预中放的基极亦不如集电极,高频头天线输入端强于IF输出端。这样试验如果结果正常,可判断公用通道各级放大器及级间的信号传输电路正常,但不能说明在高频头的选台及中频信号的选择及相关的检波频率元件(如38MHz中频变压器、高频头38MHz声表面滤波器等)是否正常。
    值得注意的是,此法不能用于底板带电的机型检修,如开关电源为串联型的电视机,以免电击修理人员。
