亮度通道因其处理的亮度信号带宽为0-4.5MHz(NTSC制)和0-6MHz(PAL制、SECAM制),它与色度信号相比有两个特点:第一是频带带宽,第二是直接调制在载波上,而色度信号则是间接调制在载波上(色度信号先调制在彩色副载波上之后方对载波进行调制)。亮度信号的这两个特点使其抗干扰性能相对色度信号来说要差得多。同样是在公用通道串人干扰源,对亮度信号的干扰非常明显,而对于色度信号来说则无干扰,这就是图像上的横条均是黑条干扰的原因。所以,在遇有横条干扰故障时,检查的部位除亮度通道外,还要对视频信号输出电路、中频公用通道进行检查。
在视频信号处理电路中,亮度通道和色度通道既有各自独立的电路,又有共用的公用电路。
 公用电路占据了两头。一头是亮度、色度信号分离之前的视频信号传输电路;另一头是亮度、色度信号处理电路以后的基色矩阵与基色放大电路,见图6—1所示。图中,TV/AV信号切换电路与亮度、色度信号分离之前的电路、基色矩阵与放大等公用电路中的任一部位出问题,均会同时造成无亮度和色度信号,屏幕上表现为无光栅的黑背景或蓝背景、白光栅带回扫线等异常现象。只是由于故障部位的不同及使用的视频集成电路的型号不同,有的机型有字符出现、有的机型无字符显示。
    各自独立的电路若出现问题只会造成图像上无彩色或亮度异常,而不会同时引起五彩色、亮度异常两种故障并存。如亮度电路出现问题只能造成亮度或高或低、亮度信号丢失(屏幕上的图像很暗且模糊不清);如色度电路出现问题仅会造成无彩色、黑白图像应正常。当然亮度通道和色度通道电路同时出现问题也会出现黑背景现象,但是这两种电路同时出现故障的可能性不大,所以应放在上述两种情况之后考虑。对亮度电路的检查要根据上述分析推断故障所在。
6.1  亮度通道电路故障判断
6.1.1导致亮度通道电路故障的外因
    亮度通道输出亮度信号是否正常,除自身因素外,还有下列外在因素:
    (1)亮度控制电路,包括来自CPU的亮度控制和来自行输出变压器的ABL控制。
    (2)CPU无信号消噪电路,如CPU视频反馈电路未对CPU提供视频同步信号或CPU无识别能力,也会造成CPU因执行消噪功能令屏幕呈现黑背或蓝背景。
    (3)公用通道、视频缓冲放大电路、TV/AV信号切换电路,这几部分电路中若有一部分电路切断视频信号走向也会引起亮度通道无输出。
    (4)色解码电路因R—Y、B—Y、C—Y输出端未对基色矩阵电路提供基准电压,而造成基色矩阵电路截止,切断亮度信号走向,进而造成显像管不发光。
    (5)同步分离电路与亮度输入电路有相同的信号来源点,同步分离电路若短路不仅会将同步分离电路而且间接的短路亮度通道输入端,进而造成亮度电路无正常输出。
    (6)场扫描电路,有些机型因场保护功能的设置是通过抑制亮度来实现的,即在场扫描电路因故不能产生垂直锯齿波时,为了不致于水平一条亮线击烧显像管而触动场保护电路,进而抑制亮度电路增益造成无亮度。
    另有些机型场输出集成电路异常,虽不影响光栅但会出现有字符无亮度的现象。
    6.1.2  亮度通道电路故障部位的判断方法
    当我们要判别亮度通道电路故障的具体部位时,应该根据具体情况采用相应的方法来判断。
    一、观察法
    (1)观察图像是否很暗且模糊不清。如果是模糊不清,应进一步将色饱和度调至最小,并看屏幕是否变为黑背景。若是变为黑背景,可判断故障为亮度信号丢失,应对亮度信号传输电路进行重点检查;反之要重点检查对比度控制电路及显像管电路。
    观察调节亮度、对比度、清晰度的过程中屏幕的亮暗是否有变化。如果亮暗变化,说明图像控制电路基本起控,如果无变化则说明图像控制电路有问题,应先对这部分电路进行检查。
    (3)观察图像亮度异常的同时,还要注意是否还伴有不同步现象。如果是亮度异常与不同步现象并存,说明亮度电路之前的视频信号传输或放大电路有问题,此时不要将检查重点放在亮度信号处理电路。
    (4)观察图像亮度异常的同时,还要注意是否有局部拖尾现象。如果有,说明故障不在亮度电路而在基色放大电路。[Page]
    (5)在遇有图像不清晰(模糊)时,要观察无信号接收情况下黑白噪点直径的大小,如果大如黄豆或更大,说明故障是显像管散焦所致,此时也不要对亮度电路进行检查;如果噪点明显少于正常数量但其直径为小米状,说明故障在亮度电路,应重点对亮度电路中的对比度控制电路进行检查。
    二、电压法
    测量亮度通道中亮度信号引入端电压可判断出亮度信号是否引入,而测量亮信号输出端电压则可判断亮度通道是否正常。因为,亮度信号采用直接耦合式,即各级之间的电压尤其是前级的电压输出会直接影响后级的电压值,故在测得亮度通道输出电压正常的情况下,可判断测试点及以前的亮度信号传输与放大电路基本正常。反之,如果测试点电压异常,也不要匆忙就判断此测试点或以前电路有问题,而要根据故障现象与电压异常所引起的故障现象是否一致来进一步判断:只有当故障现象与测试点电压异常所引起的故障现象一致时才能判断故障在测试点及以前电路;如果正好相反则说明故障出在测试点以后的亮度电路。
    三、波形法
    这种方法可直接根据测试点所得结果,判断测试点及以前电路是否正常。若测试结果正常可以说明测试点及以前电路正常,同时也可以说明测试点以后电路无短路、漏电现象;反之若测试点无波形或波形幅度小,除考虑测试点和测试点以前电路,还应考虑到与测试点相关的元件有无短路、漏电故障。
    四、跨接法
    这个方法用于辨别故障是否出在TV/AV信号切换电路。方法是:断开中频公用通道的视频信号输出端(或视频信号缓冲放大级输出端)和视频电路亮度通道亮度信号输入端,然后用 2.2uf电容跨接在它们两者之间;旨在甩开TV/AV信号切换电路,看亮度是否恢复正常。如果亮度恢复正常,可判断故障出在TV/AV信号切换电路;否则,如果亮度依旧,则说明TV/AV信号切换电路基本正常。
    五、推理法
    (1)通过测量公用通道高频头ACC端子电压,中频公用通道视频信号输出端,视频缓冲放大器各极电压及视频信号末端三基色矩阵电路电压,依次缩小故障范围。通过测量AGC端子电压,对有些机型可以判断公用通道是否受CPU控制工作于AV状态,因为电视机处于AV状态或TV/AV切换电路因故执行的是AV状态也会造成无亮度信号故障。测量高频头AGC端子电压,测试结果若为OV,其原因可能是公用通道处于AV状态,应通过必要的方法先将这个情况排除。
    (2)测量中频通道视频信号输出端电压。若正常,虽不能说明此点输出了正常的视频信号,但可以说明公用通道的各级放大电路和传输电路正常;若异常,应查明原因。
    (3)通道测量视频末级三基色矩阵电路,可以判断无光栅的原因是亮度通道的问题还是色通道未提供基准电压。只是目前新开发的视频集成电路,矩阵电路往往集成在集成电路内,无法测得矩阵电路的色差信号输人端电压,只能测得三基色输出端电压,但这个电压在很大程度上取决于亮度通道,所以,检修时可借此测试点电压来推断故障部位是否在亮度电路。
(4)推理法的另一个方法是,观察字符显示是否正常,若正常,可判断显像管及显像管条件电路正常,然后再结合字符信号与R、G、B三基色的介入点判断出故障所在。
 6.2  亮度通道电路故障检查
    大屏幕多制式彩色电视机的亮度通道电路有三类:一类是与普通遥控彩色电视机相同结构的传统亮度通道电路;一类是新型亮度通道电路;还有一类是改进型亮度通道电路。
    一、传统亮度通道电路
    传统亮度通道电路由亮度分离电路、亮度放大和亮度信号缓冲放大器电路、视放末级电路等部分组成。典型电路如图6—2所示的三洋A3机芯亮度通道电路。图中,L201为亮度延迟器,任务是对亮度信号延迟约一行的时间,以保证亮度信号与色度信号在屏幕上出现位置相同;C201是亮度信号耦合电容,任务是从视频信号中分离出亮度信号送人视频集成电路 (LA7680),被放大后的亮度信号由其24脚输出;Q240的任务是将亮度信号、行场消隐信号有机合成后再进行放大;末级视放电路由视放板上的三极管放大器来完成。由于这类结构的亮度通道与普通彩色电视机相同,所以,检修方法也完全同于普通彩色电视机,有关的方法参考各专业书介绍,这里仅介绍几点检修经验。测量视频集成电路亮度信号输出端或亮度缓冲放大器基极电压初步判断故障检修范围[Page]
    (1)若测试结果与图上标注值或正常发光值(亮度适中)基本一致,可判断测试点以前的亮度放大电路、亮度分离电路、亮度控制电路工作正常,故障在以后的亮度缓冲放大器及视放板电路。
    (2)若测试结果低于图上标注值或正常值,此时对应的故障现象如为无亮度电压或亮度电压低,应对测试点以后电路进行检查;如果此时对应的故障现象为亮度电压高于规定值的最高限,其故障则发生在测试点之前的电路,而且故障多发区很可能是亮度控制电压不对。
    (3)若测试结果高于图上标注值或正常发光值许多,对应的故障现象如为亮度高,可判断故障在此之后的电路;如为亮度低或无亮度,应断开视频集成电路亮度输出端(LA7680的24脚),分别测量集成电路输出亮度信号端和其外线端(亮度信号缓冲放大三极管基极)电压,以判断故障在测试点之前、还是在测试点之后。测试结果,如果是集成电路亮度信号输出引脚 (LA7680的24脚)电压恢复正常或低于正常值,Q240基极电压仍高,可判断24脚内接电路及以前的相关电路工作正常,故障在Q240基极相关的D243、D242与发射结相关的D241发射结等元件;测试结果,如果是LA7680的24脚电压依然如故,Q240基极电压恢复正常或低于正常,可判断故障在LA7680的24脚以前的亮度相关电路。
    2.测量视频处理集成电路(以LA7680说明)亮度控制端电压判断亮度控制电路和ABL是否工作.
    (1)测试结果若与图上标注值一致或随亮度、对比度的调节在正常范围内大小变化,可判断亮度控制电路和ABL(自动亮度控制)电路工作正常,可将这部分电路排除在检查范围之外。
    (2)若测试结果低于图上标注值且调节亮度亦达不到图上标注值或正常范围的中间值,此时不要匆忙判断亮度控制电路有问题,而应按电路亮度控制原理分析出测试点电压低对亮度电路的影响是使亮度升高还是下降,并与该机的实际故障现象进行比较,看两者是否一致。如果一致,可判断故障在亮度控制电路;如果两者正好相反,则应对亮度信号的放大与传输电路进行检查。
    (3)若亮度控制端的测试结果高于图上标注值或调节亮度也降不到正常范围的中间值,也要视该机所表现的故障现象而定。如果该机所表现的故障与此点对亮度的影响一致,可判断故障在亮度控制电路;反之,应对亮度的信号放大与传输电路进行检查。
    3.测量视频集成电路亮度信号输人端电压判断亮度分离电路及相关电路是否正常
    (1)测量LA7680的38脚亮度信号输入端电压如果正常,可判断亮度分离电路、LA7680电路正常,并可判断与亮度分离电路相关的同步分离电路、色度信号分离电路无短路现象。
    (2)如果测量结果无电压或者低于图上标注值或正常值许多,可判断亮度分离电路或与其相关的同步分离电路、色度信号分离电路、公用通道视频输出或视频集成电路电路有问题,应用分段法进一步检查。
    (3)若测试结果高于图上标注值或正常值,其故障多出在视频集成电路或亮度分离电路自身。在检修时,若各测试点电压正常,但无亮度而且通过必要的测试与分析判断故障确在亮度电路,此时应考虑到故障是否为亮度分离电路未引入视频信号所致。判别的方法是测量中频通道集成电路的视频信号输出端电压(对于有视频缓冲放大器的,测量这个放大输出端)。如果中频集成电路的视频信号输出端电压不正常(为0V或明显高于正常值),应先对公用通道进行检查,尤其是TV/AV切换电路;如果中频集成电路视频信号输出端电压与图上标注值一致或误差不超过0.8V(因图上标注值为有图像状态下测量,而测量的结果可能是有图像状态,也可能是无图像状态,两者的电压测量结果是不一致的),可视为正常。此情况下,我们可以断开视频集成电路亮度信号引人端,用一只10uF电容将视频集成电路空脚与中频集成电路视频信号输出端或视频缓冲放大器输出端跨接,看亮度信号是否恢复正常。若恢复正常,可判断故障在TV/AV信号切换电路。[Page]
    (4)通过测量视放板上的视放管基极、发射极压差,可判断亮度信号是否引入视放管发射极。若测量结果是基极电压高于射极0.6V,对应的故障现象是仅有暗淡的彩色信号或暗淡的带回扫线的光栅,可判断故障在此之前的亮度信号引人电路,主要是在视放管发射极与亮度缓冲放大器之间的亮度信号传输电路。因为:
l         尚若是亮度缓冲放大器及以前的亮度电路有问题,会使亮度缓冲放大器的输出端电压升高或下降,进而导致视放管射极电压升高或下降,其值往往难讲正好是视放管的发射结电压 0.6V。
l         视放管发射极不引入亮度信号的情况下,视放管的射极电压摆脱了亮度信号的影响,而受控于基极电压且比基极低0.6V。
如果要对上述结果进行证实,可进一步测量亮度缓冲放大器输出端和视放管发射极之间的电压,正常情况下,两者的压差近于0V。若测量结果的两者有压差,可证明上述判断正确。
上述测试点电压与显像管发光的关系:
    视频集成电路亮度信号输出端与显像管发光的强弱成反比例,即测试点电压高,显像管亮度低;测量结果电压低,显像管亮度高。正常情况下,这个测试点电压是随亮度控制的操作而变化,变化范围为1V以上。这里讲的测量结果高低是以正常为基准而言的。
    亮度缓冲放大级输出端电压、视放管发射极电压与显像管发光强弱也成反比,即测试点电压高显像管发光弱,测试点电压低显像管发光强。这个测试点电压直接受控于视频集成电路亮度输出端,间接受控于亮度控制端电压。
  二、新型亮度通道电路
  新型亮度通道电路的结构与传统亮度通道电路相比有以下特点:亮度分离电路采用动态梳状滤波器;增设了黑电平扩展电路,亮度信号高频成分增强电路;亮度信号与三色差信号的矩阵在视频集成电路内完成;R、C、B三基色信号与字符信号的汇合也在视频集成电路内完成。具体的结构框图如图6—3所示。
  (一)电路工作原理
  1.动态梳状滤波器
  动态梳状滤波器是根据视频信号频谱交织的原理及梳状滤波器的梳齿状频率特性,以频谱分离的方式,将亮度信号与色度信号彻底分离开。动态梳状滤波器原理图见图6—4所示。
    动态梳状滤波器是根据接收信号的制式,确定对延迟行信号的时间为1H或2H(行周期)。若接收信号为PAL制,延迟时间为2H;若为NTSC制,延迟时间为1H。根据PAL、NTSC制式 Y、C穿插原理,被延迟两行后的PAL视频信号或被延迟一行后的NTSC制信号视频,与直通 (未被延迟)视频信号相比,其亮度相号相位一致,色度信号正好相位相差180°,见图示波形中的A、C、B。从图中可以看出,直通视频信号与延迟视频信号相加便可得亮度信号;直通视频信号与延迟视频信号相减便得色度信号,从而完成了Y、C的分离工作。
    这种亮度色度信号分离方式与普通彩色电视机相比,可避免亮、色干扰和亮度信号在彩色副载波频率处的丢失,从而大大改善了图像效果。
    实际的动态梳状滤波器由多块数字集成电路及相应的外围元件组成,线路结构比较复杂,而且象高频头一样密封在一起。现在的大多数电视机生产厂家建议在判断此滤波器损坏后整体更换,因此在检测这部分电路时只需判断其正常与否即可,有关的方法见后的介绍。
  2.黑电平扩展电路
  黑电平扩展电路的作用是:从亮度信号中检出最黑的电平并与消隐脉冲进行比较,如果最黑电平值达不到消隐电平值的1/2,这部分电路便使信号中的黑电平向消隐脉冲的最高电平值方向扩展,扩展的幅度由信号中最黑电平值与消隐脉冲的最高电平值比较的结果决定。扩展原理如图6—5所示,图(a)为原始亮度信号;图(b)为被扩展后的亮度信号。图(b)波形在屏幕上形成的图像较之图(a)有纵深感,即图像效果有较好的改善。黑电平扩展电路由专用集成电路如CX20125、HA11559N及外围元件构成。[Page]
   3.亮度信号高频成分增强电路
    这部分电路的作用是通过微分电路取出亮度信号中的高频分量,然后将这个高频分量与原始的亮度信号合成,便可得到被加强高频成分的亮度信号,从而使图像细节更分明。图6— 6为康佳“06”系列彩色电视机亮度信号高频成分增强电路,图中TA8659的58脚为亮度信号引入端,它与普通彩色电视机相同,由一只1uf电容引人所有亮度成分,56脚外接电容仅为 390pF,只有亮度信号的高频成分才能被引人。由58脚引入的亮度信号与56脚引人的亮度信号高频成分相叠加,在TA8659内得到的亮度信号其高频成分便被加强。
  4.基色矩阵电路
   这部分电路在视频集成电路内,其矩阵原理同于普通彩色电视机的视放管对R—Y、B— Y、C—Y与Y的矩阵合成。
5.R、G、B与字符的结合
  这部分电路也在视频集成电路内完成,但两信号不是直接的叠加,而是通过切换开关的通断实现的。图6—7所示为原理图,集成电路内有一组三联联动开关,每个开关有两个输人点即基色信号输入端和字符信号输入端。3个联动开关的任务是在来自CPU与画中画控制器输送的电视/外部切换信号的控制下,在非字符显示区,开关选择通过三基色信号,在字符显示区则切断三基色信号而选择通过来自外部的字符信号。这样将三基色信号与字符信号有机的介入且互不影响。
    (二)故障部位判断方法
    1.动态梳状滤波器
    动态梳状滤波器损.坏出现的故障现象有:无图像、无亮度信号仅有暗谈的彩色信号、亮度/色亮度信号不稳,亮度/色度信号在屏幕上不一致断动态梳状滤波器的方法有波形法、推理法、排除法。
    (1)波形法:是通过测量其输入端和Y、C输出端波形,若均正常,可判断动态梳状滤波器工作正常;若输人端波形正常,输出端波形异常,可判断梳状滤波器有问题或其引入的制式 (PAL/NTSC)切换信号不对。对上述两者故障部位的进一步确定,可通过下面的电压法测量制式切换信号引入端电压即可。
    (2)排除法:是断开梳状滤波器的输入端和亮度信号输出端,然后用一只2.2uf电容,将断开处的外围线路焊接点跨接(极性可以通过测量两点电压确定),看亮度信号(黑白图像)是否恢复正常。如果恢复,可判断故障在动态梳状滤波器;如果故障依然是无亮度信号,则应按下列的推理法进一步判断。
    (3)推理法:对于无图像的故障机,在测得中频通道视频信号输出端或视频缓冲信号放大级输出端电压正常,但视频集成电路亮度信号输人端电压异常的情况下,断开视频集成电路 (如TA869的58脚)亮度信号引入端,然后用一只2.2uf电容跨接于这个空脚与中频通道视频信号输出端。这样连接后,如果图像出现(黑白),可判断故障在这只电容跨接的电路之间。然后用此方法分段对TV/AV信号切换电路,黑白电平扩展电路等进行排除,也可判断出动态梳状滤波器是否存在问题。
    (4)电压法:是通过测量动态梳状滤波器各端子电压来判断故障部位。如果测试点电压均正常,虽不能说明动态梳状滤波器完全正常,但说明它具备传输能力;如某个测试点电压异常,先对这个异常引脚的外围进行排除,然后方可判断动态梳状滤波器有问题。
    (5)电阻法:测量分析与其他部位相同。
    2.黑电平扩展电路
    黑电平扩展电路的任务是改善图像效果,它若仅仅是失去扩展能力仍具备信号传输能力,图像的效果虽受到影响但从整体上看不会很明显;它若是失去信号传输能力则会造成无亮度信号仅有暗淡的彩色信号。
    判断黑电平扩展电路是否存在问题的方法也有波形法、电压法、电阻法和跨接法。[Page]
    应用波形法来判断黑电平扩展电路是否存在问题,其步骤与用波形法来判断梳状滤波器电路相同。如果黑电平扩展电路输入端波形正常而输出端波形异常,则可判断黑电平扩展电路有问题。
    当应用电压、电阻法来判断黑电平扩展电路是否存在问题时,是通过测量黑电平扩展电路各引脚电压、电阻来判别的。测量结果若发现异常,应先对异常引脚的外接元件进行检查,然后才考虑集成电路是否有问题。
    应用跨接法来判断黑电平扩展电路是否存在问题时,先断开黑电平扩展电路输入、输出端,然后用一只2.2uf的电容跨接于两断开处的外接线路,看图像的亮度是否恢复正常。如果恢复正常,可判断故障在黑电平扩展电路;反之,如果故障依旧,说明故障不在黑电平扩展电路,应对其他电路进行检查。
    3.亮度信号高频成分增强电路
    这部分电路因与主亮度信号处理电路为并联关系,所以这部分电路出现问题不会影响图像的再现,但会影响图像的效果。所以,只有在遇有图像细节不清晰时方可对这部分电路进行检查。因这部分电路很简单,只有一只电容,采用更换法即可。
    4.三基色信号与字符信号的有机介入电路
    因这部分电路是在视频集成电路内完成的,所以检修时只要判断它们有机介入的外部条件是否具备即可。判断的方法是在测得视频集成电路电视/外部切换信号引入脚电压,图上标注电压多是选择通过三基色信号时电压值,如果测试结果基本一致,说明视频集成电路具备选择通过图像信号的能力;反之,说明视频集成电路不具备选择通过图像信号的能力。
    三基色信号与字符信号在视频集成电路内有机介人后,共同控制显像管的发光。从理论上讲,只有在介人以后的电路出问题方会造成无图像、无字符双重故障。但从实际检修中发现,若两者合成以前的亮度钳位电路与地短路也会造成无图像、无字符。这一点在检修时要特别注意。
  5.其他亮度电路的检查
  这部分电路由视频集集成电路及外围元件组成,其任务同于普通彩色电视机的亮通道,包括亮度信号放大、亮度/对比度/清晰度控制电路。只是有些视频集成电路,如TA8783的亮度、对比度、清晰度控制信号为数字信号,由两根I2C总线引入,无法用万用表的电压档测量判断出是否正常。另亮度信号因在视频集块内只进行放大后便与R—Y、C—Y、B—Y三色差信号矩阵得到R、G、B三基色信号,然后在电视砂L部切换信号的控制下与字符信号结合获得R、G、 B信号经进一步放大后输出,有关信号流程见图6—6所示。
    对这部分电路检修主要是电压法,其主要测试点及所说明的问题有:
    (1)测量亮度(Y)信号的输人端电压,可判断亮度信号输人端及相关的外部电路是否正常。如果测量结果正常,说明视频集成电路亮度信号输入端内外接电路正常;
    (2)测量三基色信号输出端如TA8783的41、42、43引脚电压可间接判断出视频集成电路内的亮度信号处理电路及相关电路是否正常。这是因为,在三基色信号中含亮度信号和色度信号及字符信号,但因亮度信号起着主要作用(相当于普通彩色电视机中末级视放管集电极电压值主要由亮度信号决定),所以三基色输出端电压值仍是主要受控于亮度通道。如果测量结果正常,可判断视频集成电路及亮度信号引入电路正常;如果测量结果异常,在查得亮度、对比度控制端电压或I2C总线电压及电视/外部控制电压正常的情况下,对44、45、46脚外接的R、 G、B箝位电容,57脚外接的亮度信号箝位电容检查正常的情况下,方可判断视频集成电路有问题。
    三、改进型亮度通道电路
    [Page]这类机型的特点是亮度通道中的部分电路采用传统方式,部分电路采用新型方式。如康佳“06”机型中的Y、C分离采用传统的频率分离方式,只是分离电路的频率因图像制式的不同而不同,见图6—8;Y信号处理电路中的高频成分增强电路及以后的三基色信号矩阵电路与字符信号的介入电路又完全同于新型亮度通道。
    图6—8中,亮度信号分离电路中的X1002(4.43MHz)、X1001(3.58MHz)为色度信号吸收器。在接收PAL制信号时,受制式切换信号的控制,Q1005导通、Q1004截止。Q1005的导通,使CNl001的3脚引入复合视频信号经R1001传输到A点,由X1002吸收掉4.43MHz色度信号,而仅剩亮度信号。这个亮度信号由C1001耦合到Q1001,再经Q1001放大后输出亮度信号。如果接收的图像信号为NTSC制,受制式切换电路的控制,Q1005截止、Q1004导通。 Q1004的导通,使X1001下端相当于接地,从而对将A点复合视频中的3.58MHz色度信号被吸收,Q1OOl基极得到的是NTSC制亮度信号。
    判断亮度信号分离电路是否工作正常的方法同于普通彩色电视机,可用波形法、电压法和跨接法。波形法比较直观,这里不作介绍。电压法是通过测量Q1004、Q1005、Q1001各极电压,并根据测量结果判断每只三极管的工作状态(饱合、截止、导通),然后结合所接收信号的制式判断亮度分离电路是否正常。在接收电视台发射的各节目(PAL制式)时,测量结果若Q1005基极电压为0.7V、集极电压为0V,Q1004基极为0V、集电极应为6.2V左右,Q1001基极为 10.4V、发射极为9.7V。如果测量结果均正常并在检查C1001无问题的情况下,则可判断亮度分离电路工作正常;如果接收的信号来自录像机影碟机且制式打在了NTSC制,那么Q1004、 Q1005的测量结果应相反,Q1OO1相同,判断这部分电路工作正常否的方法也相同。从原理讲, Q1004、Q1005尚若误导通或均截止,只会造成亮度信号高频成分丢失与无彩色现象,不会造成无亮度信号(黑白图像),但Q1001、C1001出现问题或Q1001不是工作于导通状态,则会造成无亮度信号或亮度低,所以在具体检修时可以据故障现象有针对性的检查,以缩小故障检修范围。
    当使用跨接法来判断亮度信号分离电路是否工作正常时,可以用一只2.2uf电容取代亮度分离电路,看图像是否恢复,如果恢复则可判断亮度分离电路有问题;反之,应对其他电路进行检查。在采用跨接法来判断亮度信号分离电路是否工作正常时,要注意断开亮度分离电路的输入、输出端,以保证此法的可靠性。此类亮度电路其他部位的检修方法参见新型亮度通道。
