色度通道引起的故障现象除与普通彩色电视机相同的无彩色、彩色色调不对、缺色、爬行等故障外,还会由于制式切换与工作制式不对引起的图像发紫等故障现象。
7.1色度通道电路故障判断
    目前大屏幕彩色电视机色度通道电路结构可分为两大类:一类是改进型,它是在普通彩色电视机的基础上,增设彩色振荡信号频率、色度选择带通频率和对视频集成电路彩色制式的切换电路,来实现色解码电路的多制式,如长虹C2588、C2988系列;另一类是新型多制式色解码电路,它采用多制式开发的视频集成电路(如LA7680、TA8783N、TA8659、TA8759)实现多制式色度信号的识别与解码。下面,分别介绍如何判断这两种色度通道电路结构的故障部位。
    一、改进型色度通道电路
    改进型色度通道的结构方框图如图7—1所示。
    这种色度通道视频集成电路,具有PAL制、NTSC制或SECAM解码功能。如长虹C2588、长虹C2988系列就是使用具有PAL、NTSC制解码的TA7698。是在长虹C2169、C2167、C2163等普通遥控彩色电视机接收PAL节目的基础上,增设彩色制式识别与切换、3.58MHz色度分离电路,3.58MHz彩色副载波振荡元件等三部分电路而实现NTSC制式解码的。换言之,改进型多制式色解码电路中PAL解码为普通电路结构,NTSC制式的实现也要借助PAL解码电路的各部分来实现,参见图7—1所示。工作原理简述如下:
    在接收PAL制式切换节目时,CPU的30脚受制式识别电路或用户指令输出PAL制式切换信号,即低电位。这个低电位令Q4、Q5同时截止。Q4截止切断3.58MHz带通滤波器回路,即切断了NTSC色度信号通路。Q5截止,其集电极呈高电位:一方面这个高电位加到视频集成电路(TA7698的19脚)使集成电路内的解码电路工作于PAL制;另一方面使Q3导通而接通 4.43MHz带通电路,使4.43MHz带通滤波器从复合视频信号中选择出4.43MI-Iz的PAL制色度信号,并送视频集成电路的5脚进行处理;与此同时,Q5集电极呈现的高电位还使Q1饱和导通,接通4.43MHz晶振回路,从而使4.43MHz晶振与视频集成电路内压控振荡器产生4.43MHz振荡,为色解码电路实现PAL解码提供条件。
    同理在电视机接收的信号为来自录像机或影碟机的NTSC制信号时,CPU受制式识别电路或用户指令控制,它的30脚输出NTSC制式切换信号即高电位。这个高电位使Q4、Q5同时饱和导通。Q4饱和导通,接通3.58MI-12带通滤波器回路,使3.58MHz带通滤波器从复合视频信号中选择出3.58MHz色度信号并送往视频集成电路的5脚进行解码。Q5饱和导通、集电极呈低电位。这个低电位,一方面直接加到视频集成电路的19脚,以控制视频集成电路内的色解码电路工作于NTSC制;另一方面使Q3、Q1同时截止。Q3截止,切断4.43MHz带通回路。Q1截止,一方面切断4.43MHz振荡回路;另一方面又使Q2导通,接通3.58MHz彩色副载波振荡回路,从而为NTSC制式的色解码提供条件。
    由上述可知,多制式色解码电路对色解码信号的处理同于普通彩色电视机。因此,检修方法也同于普通彩色电视机,只是在判断色度信号分离电路和彩色副载波振荡电路是否正常时,除要考虑自身的各元件外,还要考虑到制式控制信号是否正确。判别的方法只需测量所控晶体管的各极电压即可,如在检修机接收PAL制节目时,无彩色,只需测量Q3集电极与发射极压差,Q1基极、集电极电压即可。若测量结果是Q3集电极与发射极之间的压差为0V,Q1基极为0.7V、集电极为OV,可判断制式切换电路工作正常,应按普通彩色电视机的方法进一步检查。当然,在检查之前应看视频集成电路的制式切换控制电压是否正常。
    二、新型多制式色解码电路
    这类色解码电路的基本结构仍然和普通彩色电视机相同,即由色度信号分离电路、彩色副载波恢复电路、彩色信号识别电路、自动消色电路、色饱和度控制电路、彩色信号解码电路等部分组成,所不同的是:[Page]
    (1)视频集成电路具有多制式解码功能和对接收信号的彩色信号调制方式(PAL、NTSC、 SECAM制)和彩色副载波振荡频率(4.43MHz、3.58MHz)具有自动识别和切换能力。
    (2)色度分离电路采用动态梳状滤波器或钟形滤波器;
    (3)增设彩色瞬态改善电路;
    (4)彩色副载波的基本振荡频率由视频集成电路内的彩色制式识别电路直接控制;
    (5)增设色调控制电路;
    (6)色饱和度控制有的通过I2C总线来实现。
    下面分别介绍新型多制式色解码电路各局部电路及故障部位判断方法。
    1.色度信号分离电路
    PAL/NTSC制色度信号分离电路由动态梳状滤波器和4.43MHz、3.58MHz带通两部分电路组成,SECAM制色度信号由钟形滤波器完成,分别见图7—2和图7—3所示。动态梳状滤波器与亮度信号的分离使用同一个,有关的分离原理见亮度信号分离部分。由动态梳状滤波器分离得到的色度信号,还要经相应的带通滤波器进一步选择再送到视频集成电路内进行解码。在接收PAL制信号时,受制式识别的控制,动态梳状滤波器内的延迟线进行2H延迟才能分离 Y、C信号。被分离出的色度信号同时送给4.43MHz带通和3.58MHz带通滤波器。但由于这两个带通滤波器也同样受控于制式识别电路,只有D1导通,经4.43MHz带通滤波器进一步选择的色度信号被加到视频集成电路色度信号输入端。
    同理,在接收NTSC制信号时,动态梳状滤波器受制式切换信号的控制,其内部的延迟线进行1行延迟从而分离出Y、C信号;与、此同时,带通频率切换电路亦受制式切换电路的控制使D1截止、D2导通。这样由动态梳状滤波器分离出的色度信号经3.58MHz带通滤波器进一步选择后送给视频集成电路输入端。
    图7—3中,SECAM色度信号的分离,是利用C1与T1初级组成的谐振回路将SECAM色度信号取出送视频集成电路输入端的。
    由此可知,PAL、NTSC色度信号的分离电路实际上是在普通频率分离电路的基础上加设了动态梳状滤波器。因此,判断动态梳状滤波器是否正常的方法是:在测得D1、D2工作状态正常的情况下,直接断开梳状滤波器的色度信号输出端,再用一只0.01UF电容接动态梳状滤波器的复合信号输入端与带通滤波器输入端(用频率分离方式分离色度信号)。这样跨接后,若图像上的彩色恢复正常,可判断动态梳状滤波器未输出正常的色度信号,应在查得制式切换信号正常的情况下,更换动态梳状滤波器;如果按上述方法跨接后,图像上仍五彩色,应对其他电路进行检查。
    对PAL/NTSC制式色度信号分离电路的检查也可用波形法,方法是:测量动态梳状滤波器复合信号输入端和亮度信号(Y)、色度信号(C)输出端波形。如果动态梳状滤波器复合信号输入端正常,色度信号输出端异常,应对动态梳状滤波器及其色度信号(C)输出端进行检查;反之,如果测量结果是动态梳状滤波器的复合信号输人端与色度信号输出端均不正常,则应先对输入端异常的原因进行检查。对这部分电路的检查如何使用电压、电阻法,可参见亮度分离电路的介绍。
    对色度信号带通滤波器的判断,首先要测量D1、D2(图7—2)的正负极压差,并据此判断出它们的工作状态。在接收PAL制节目时,D1应导通、D2应截止。在接收NTSC制式节目时, D1应截止、D2应导通。如果测量结果与接收信号的制式一致,可按普通彩色电视机检查色度信号分离电路的方法对4.43MHz或3.58MHz带通器进行检查;如果D1、D2的工作状态与接收电视节目制式所要求的不一致,应对D1、D2及其以前相关的制式切换电路进行检查。
    [Page]对SECAM色度信号分离电路(图7—3)的检查,可用波形法、电压法,因这部分电路元件较少,加之T1又是不易损件,因此可用代换法对C1、C2进行更换试验。
    2.彩色信号识别与彩色制式识别及切换电路
    这部分电路是集成在视频集成电路内,见图7—4所示。视频集成电路内有PAL、NTSC、 SECAM制式三个彩色识别器和一个开关。开关的任务是对彩色副载波振荡频率自动切换,使彩色副振荡在4.43MHz和3.58MHz两状态轮流时间为每四个行脉冲期间变化一次。3个识别器识别有无彩色信号的方式与结果同于普通彩色电视机中的PAL制彩色识别电路。在开机瞬间,视频集成电路内的逻辑控制电路令彩色副载波电路先产生4.43MHz副载波,并同时供给PAL、NTSC制式两识别电路(SECAM制采用调频制不需要副载波但需要一个基准调谐器),与此同时PAL、NTSC、SECAM制式三识别电路同时进行彩色识别。但因在任一时刻电视机只有一个制式的彩色信号,所以,只有一个识别器识别为有彩色信号存在,即只有与接收节目一致的识别器识别为有彩色信号存在并输出高电位,而其余两个识别器的识别结果必然是无彩色信号存在。判别有彩色信号存在的这个识别器,一方面将识别结果反映到逻辑电路,以便于逻辑电路判别接收节目的彩色制式;另一方面立即将彩色副载波振荡频率锁定在4.43MHz,逻辑电路根据以上两点,识别接收节目的彩色制式为PAL还是NTSCA4.43、SECAM,识别结果由相应的引脚(如TA8659的11、10、21脚)输出。如果在4.43MHz彩色副载波振荡的四个行周期内, 3个彩色识别器均为无彩色信号存在,那么逻辑电路令4.43MHz振荡器转入3.58MHz,并供给 NTSC制式识别器。NTSC制式识别结果,若为高电位,则判断接收信号为NTSC3.58制式。逻辑路据此将彩色副载波振荡频率锁定在3.58MHz,并对内、外输出3.58MHz NTSC制式的识别结果,其他同上。
    PAL、NTSC、SECAM制式识别器的识别结果,由其外接滤波电容的引脚,即视频集成电路的22、27、23脚以电位高低的形式体现。因此,在检修时可借助测量这3个引脚电位(对“地”电压),可以判别彩色识别电路的识别结果:高电位为识别有彩色信号存在,低电位为五彩色识别信号存在。
    上面已经提到了,逻辑电路根据3个识别器的识别结果和彩色副载波振荡电路锁定的频率,判断出接收信号的制式,判断的结果由相应的引脚以电位高低的形式对外输出,因此我们可以借助这个相应引脚的电位状态来判断故障部位。若这相应引脚电位状态体现的制式与电视机所接收的制式一致,可判断彩色识别、制式识别电路正常;反之,测量结果若与接收节目的制式不一致,可通过手动操作遥控器、令色解码电路强行工作于与接收节目一致的制式并测量视频集成电路制式相关引脚电位,看是否变为相应制式的电位,如果仍未变换则检查相应的强制制式切换电路;如变换为正常,则查其他电路。对于采用I2C总线的机型,使用此方法无效,但可以通过测量3个识别器外接滤波器电容如。TA8783的22、23、27脚电平来间接进行判断。
    3.彩色副载波振荡电路
    这部分电路极为简单,VCO振荡器及轮流振荡控制器均在视频集成电路内,外围可查的元件只有4.43MHz、3.58MHz晶振及两只电阻。所以,可用电阻法对两电阻进行检查,晶振和电容用替换法进行检查。
    4.彩色瞬间改善电路
    这部分电路改善彩色效果的作用,是通过介入视频集成电路R—Y、B—Y输出与R—Y、B—Y输入之间的电路来实现的。在检修时若怀疑这部分电路有问题,可断开此电路的R—Y、B—Y输入、输出端,然后将视频集成电路R—Y、B—Y输入、输出端对应跨接。如果这样做后彩色恢复正常,可判断彩色瞬态改善电路确有问题;否则,应对其他电路进行检查。[Page]
    5.色调、色饱和度控制电路
    这两部分电路均包含在视频集成电路内,两者均受控于CPU,而且色饱和度控制电路还受控于视频集成电路内的自动消色电路,自动消色又受控于彩色识别电路。这就是在无信号接收或无彩色时虽CPU输出的色度控制信号正常,但视频集成电路色度控制端电压确为1.5V以下低电平的原因。因在判断色度控制电压是否正常时,应断开视频集成电路色度控制端,若电压变化范围随色度的调节在正常范围内可调,可判断色度控制电路正常。
    色调控制电压只影响接收NTSC制节目时的色调,因此对于我们检修时常用的PAL制节目无用。如需要对这部分电路进行检查,只须测量其电压即可。
    对于色度、色调控制不是以电压形式实现,而是以I2C总线方式实现的上述方法不实用。
    6.色解码其他普通电路的工作与检修
    色解码其他普通电路包括CPU电路(彩色副载波控制电路)、用于U、V信号分解的梳状滤波器与检波器、G—Y信号矩阵、R、C、B信号矩阵、行逆程脉冲引入电路等。
    (1)APC电路:这个电路的大部分电路包含在视频集成电路内,外接元件仅为一只0. 01uf的小电容(如TA8659的25脚外接电容),检查时可焊下测试,也可直接代换,或者可通过测量引脚电压推断。这部分电路的作用是控制和调整彩色副载波的振荡频率和相位,使彩色副载波振荡器输出的彩色副载波的频率与相位与发送端的同频同相。这个电路的正常否会影响PAL制、NTSC制信号彩色的再现,但不会影响SECAM制式信号彩色的再现,因为SECAM彩色信号采用调频制,解调时不需要彩色副载波。
    (2)梳状滤波器:其结构与原理同于普通彩色的U、V信号分离电路,图7—5为长虹C2919型梳状滤波器。梳状滤波器的任务是根据PAL制和SECAM制色度信号对B—Y、R—Y两色差信号进行逐行倒相或转换的发射方式,利用延迟线的特点,将上一行的色度信号延迟1H的时间后,与本行的色度信号相加减得到B—Y、R—Y两调制信号。对于PAL制信号来说即将色度信号分离为U、V信号,对于SECAM制信号来说即将色度信号分离为DB、DR两分量。
    对于NTSC制式信号,因B—R、R—Y两色差信号对彩色副载波的调制仅为相差90度,而未逐行倒相。因此其B—Y、R—Y两调制信号分离在视频集成电路内完成而不通过梳状滤波器。
    判断这部分电路是否正常的方法亦很简单,若接收PAL制节目时出现彩色爬行(扫描变粗且向上移),可判断延迟电路有问题,可对C510、VR551、DL501进行检查,尤其是VR551。亦可用波形法进行检查,在测得14脚有色度信号而12脚无色度信号时,可判断延迟电路有问题。
    对于我们维修人员来说,使用最多的还是电压法,即通过测量14、12、13脚电压,判断梳状滤波器是否有问题,如电压有异常结合电阻法会很快找出故障所在。
    (3)B—Y、R—Y的解调电路:对于PAL、NISC制式,这两种信号的解调电路均在视频集成电路内完成。解调电路见图7—6所示,它由视频集成电路内的检波器与外接的T305 (4.25MHz)、T304(4.40MHz)谐振回路组成。其检波原理与第二伴音的解调电路工作原理相同,所以这里不再赘述。
    R—Y、B—Y解调电路出现问题,会造成无彩色、缺色、色调不对。对于PAL、NTSC制的检查从R—Y、B—Y输出端电压、电阻及波形判断是否存在问题。对于SECAM制式,需检查 T304、T305的通断和12337、12338、12334、C335好坏,但不要轻易调试T304、T305,因这两个线圈内无电容,不是易损件。
    (4)行逆程脉冲引入电路:只有在PAL制节目无彩色或彩色时有时无故障时,方对视频集成电路色解码电路中的行逆程脉冲引入电路进行检查,而对于NTSC、SECAM制信号彩色的异常则不需要考虑此电路,因为它进行色解码时不需要行逆程脉冲。[Page]
    判断行逆程脉冲是否引入及是否符合要求的方法如下:测量视频集成电路行逆程引入端电压,如TA8695的35脚、TA8783的35脚。测量结果,如果这个测试点无电压或读数小,应对行逆程脉冲引入电路进行检查;如果这个测试点电压高,则应对视频集成电路进行检查。
    (5)G—Y与R、G、B矩阵电路:这部分电路在视频集成电路内完成,不具体介绍。
7.2  色度通道电路故障的检修思路
    在这一节里,将主要介绍大屏幕彩色电视机五彩色故障的检修思路。五彩色故障涉及的部位较多,因此在遇有无彩色故障时,首要的任务是通过必要的检测手段逐步缩小故障检查范围。
    一、PAL制无彩色
    1.试验法
    一般用户送修电视机无彩色多是对我国发射的PAL制电视节目而言,我们的检修也往往是先查PAL制无彩色的原因。此时,可用多制式信号发生器或具有NTSC制式功能的录像机或影碟机,对电视机提供SECAM制和NTSC制信号,看彩色是否恢复,如用信号发生器对电视机供给SECAM制式信号时彩色恢复正常,可据此判断B—Y、R—Y调制信号分离电路和B— Y、R—Y色差信号传输电路以及后面的C—Y、R、B、C矩阵等色度解码电路都工作正常,因为 PAL、SECAM色度通道电路中的这些电路是公用的。
    如果用录像机、影碟机为电视机提供NTSC制式节目时彩色恢复,可判断APC电路和B— Y、R—Y信号解调电路,以及后面的R—Y、B—Y瞬态改善电路、传输电路与C—Y、R、B、G矩阵电路及色度控制电路工作正常,理由同样是因为在PAL制与NTSC制通道电路中上述这些电路公用;如果录像机或影碟机供给的NTSC制信号为4.43MHz彩色副载波,还可以判断 4.43MHz副载振荡电路正常。
    通过上述试验后可将上述讲的众多电路排除在故障检修范围之外,从而缩小了故障检修范围。
    2.电压法与跨接法
    在无信号发生器的情况下,可采用电压法来缩小故障检查范围。
    (1)测量行逆程脉冲引入端电压,判断视频集成电路是否引入了正常的行逆程脉冲。测量结果如果与图上标注值或日常测量结果一致,可判断视频集成电路引人了正常的行逆程脉冲;反之,应先对行逆程脉冲引入端及视频集成电路内相关的引脚元件进行检查。
    (2)用一只十几KΩ的电阻跨接于PAL制彩色识别器滤波引脚(如TA8659的22脚)和 +12V之间,强行打开色度通道,若屏幕出现不明显的彩色横条,可判断无彩色的原因是彩色副载波频率不对应在对彩色副载波振荡与切换、APC滤波电容进行检查。因为能出现彩条就可以说明色度信号分离电路、色度控制电路、行逆程脉冲引入电路及B—Y、R—Y分离与解调及以后的色解码电路工作正常。
    (3)测量色度控制端电压,可判断色度控制信号是否正常。值得注意的是,如果随色度的调节有3V以上的变化,便可判断色度控制电路正常;反之,应对色度控制电路进行检查。
    (4)用跨接法取代动态梳状滤波器。用一只0.01uf电容跨接于动态梳状滤波器的复合信号输入和色度信号输出端,看彩色是否恢复正常。如果彩色恢复正常,可判断动态梳状滤波器有问题;反之,则问题不在动态梳状滤波器。
    (5)对彩色瞬间改善电路的检查方法同上,即可用跨接法。
    (6)用电压法对视频集成电路相关的电路进行检查。但值得注意的是在测得PAL制彩色识别、色度控制电压异常时,不要急于对其相关的引脚进行检查,而要看测量结果是否为静态电压值。如果测量结果是静态电压值,说明视频集成电路处于消色状态所致,应先查明消色电路动作的原因。检查结果若是制式切换端电压异常,应先查明原因。[Page]
    (7)其他方法,请参见上面讲的各单元电路的故障判断方法。
    二、SECAM、NTSC制式无彩色
    如果电视机接收PAL制节目彩色正常,但接收SECAM制式信号时,无彩色,可判断R—Y、 B—Y两色差信号传输电路、瞬态改善电路(有的机型无此电路)、C—Y、R、C、B矩阵等电路工作正常,梳状滤波器也正常,那么应在SECAM色度信号选择电路(钟型滤波器)、SEC_AM彩色识别电路与B—Y、R—Y解调电路及彩色制式切换电路检查故障部位。
    如果电视机接收PAL制节目正常,而接收NTSC制信号五彩色,说明APC电路、色度控制电路、R—Y、B—Y解调及以后的B—Y、R—Y传输、R、C、B矩阵电路均工作正常,应对NTSC色度信号输入、切换等电路进行检查。
    三、有彩色但彩色色调异常
    有彩色,说明色度信号分离电路、彩色识别电路、色度控制电路均正常,对于PAL制信号还可以说明行逆程脉冲引人电路、彩色副载波振荡电路和APC电路工作正常,故障可能发生在梳状滤波器外接的延迟电路、视频集成电路外接的B—Y、R—Y传输电路、R—Y、B—Y瞬态改善电路、R、G、B三基色钳位电路(视频集成电路与外接电容组成,如TA8659的44、45、46脚外接电容)及视频集成电路制式切换控制电路。可用电压法进一步缩小范围。对于NTSC制式信号说明的问题及故障检修范围同上。对于,SECAM制式信号有彩色能说明色度信号分离电路、SECAM识别电路、色度控制电路和视频集成电路色度电源和R、C、B电源基本正常,故障原因可能在梳状滤波器以后的B—R、R—Y解调、R—Y、B—Y传输、C—Y矩阵、R、G、B三基色钳位电路。可用电压法进一步缩小故障检修范围。
