场扫描电路的任务是为场偏转线圈提供锯齿波电流使电子束作上下移动而形成垂直光栅,同时还要为字符电路、亮度电路提供场逆程脉冲,为水平枕形校正电路提供场锯齿波;为扫描制式识别电路提供基本计算单元(即场逆程脉冲)。高档次的大屏幕彩色电视机,为了获得线性良好的图像还设置南北枕形校正电路。为了便于了解,这里把与普通彩色电视机相同的电路称为基础场扫描电路;把在普通彩色电视机基础上增设的场扫描相关电路称为辅助场扫描电路。基础场扫描电路包括场振荡、锯齿波形成、场输出放大、场偏转、场反馈等电路;辅助场扫描电路包括场扫描制式切换、南北枕形校正等电路。
4.1 场扫描电路故障现象
常见的场扫描电路故障现象有:
(1) 场振荡、锯齿波形成、场激励、场输出、场偏转、场制式切换等任何一个部位不工作导致水平一条亮线。
(2) 场激励不足、输出放大倍数不够、场负反馈加深导致垂直幅度不足。
(3) 场线性电路异常导致垂直线性不好。
(4) 场升压电路异常引起光栅顶部有数根密集的回扫线,有的机型还伴有无字符显示现象.
(5) 场偏转线圈上并联的阻尼电阻阻值变大或开路导致光栅上满屏横条干扰。
(6) 场频调节、定时元件参数变化、扫描制式切换电路异常引起场不同步。
(7) 场集成电路击穿或场输出不工作导致无光栅、无图像、无字符。
(8) 南北枕形校正电路有问题导致光栅在垂直方向枕形失真。
4.2 扫描电路故障判断
4.2.1 场扫描电路的外因
场扫描电路的扫描幅度、频率、相位除受自身电路影响外,还受下列因素的影响:
一、复合同步分离电路
复合分离电路虽同时影响行、场两电路的同步,但因行同步分离电路采用AFC鉴相式,其同步范围相对大得多。所以,在复合同步分离电路输出的复合同步信号不理想时,也能使行同步,但却不能使场保持同步或者场同步不良。
二、+12V稳压电路
目前的大屏幕彩色电视机都将行、场振荡电路均集成在同一块集成电路内,有些机型的行、场扫描脉冲都是从对行振荡脉冲(500kHz)分频取得,但因行振荡电路的工作电源取自开关电源+B或+24V,而场振荡电路的工作电源却是+12V稳压电源。因此,在+12V稳压电路无输出或输出电压低时,集成电路内场脉冲振荡器或分频器不工作,从而使电视机呈一条水平亮线。
又因场振荡集成电路中往往还设有一级场激励电路,如果这个集成电路的工作电压(+ 12V)偏低时,虽然场分频电路有场扫描脉冲输出,但由于集成电路内的场激励级工作电压的不足,从而导致电视机出现场幅不够。
三、+24V-56V工作电压形成电路
场输出级电路有分立件和集成电路两种。一般来说分立件场输出级的工作电压,有的只有一个,这个电压值多在+27V。56V之间的某一值;有的有两个工作电压,一个是主供电压,即电压值低的供电电压,其电压值也在+27V-56V之间,另一个是升压电压,即电压值高的供电电压,其电压值往往与行输出管集电极工作电压相同,在+115V-150V之间的某一值。集成电路方式场输出级的工作电压只有一个,其电压值在+24—28V。分立元件场输出级电路若只得有到主供工作电压,如果集成电路场输出级未得到工作电压,这将导致屏幕上出现一条水平亮线;如果得到的工作电压不足,将导致光栅幅度小且屏幕的中部有一条亮度明显较高的叠加线;如果分立元件场输出级电路得不到升压电压,将出现光栅顶部略有压缩且光栅的顶部有数根回扫线的现象。
4.2.2场扫描电路的结构
场扫描电路包括场同步分离电路、场振荡电路、场锯齿波发生器电路、场推动级电路、场输出级电路、场反馈电路、场幅控制电路、场线性电路、场偏转电路等,见图4—1所示。图中的箭头所指示的是各部分电路之间的信号走向。
值得注意的是:
(1)场振荡电路的振荡频率虽受控于场同步分离电路,但场同步分离电路工作状态往往只影响场振荡电路的振荡频率,场同步分离电路工作失常引起的故障现象只是垂直不同步。然而,对于某些机型的电视机如果是场同步分离电路输出端与地或其他部位短路,则会造成场振荡电路停振而导致水平一条亮线。[Page]
(2)场预推动级与场振荡电路、场锯齿波形成电路集成在一块集成电路内,集成电路的场扫描脉冲输出端就是场预推动级的输出端。这个输出端的电压是由场推动级的发射结对场扫描脉冲的单向导通而形成的,所以在集成电路无场扫描脉冲输出或场推动级发射结开路的情况下集成电路的场扫描脉冲输出端均会无电压值。
(3)场锯齿波形成电路、场预推动两级电路均有来自场输出级的反馈信号。这两路反馈信号对锯齿波形成电路的影响是改变它输出场锯齿波的幅度,即场幅;对场预推动级的影响是改变集成电路场扫描脉冲输出端的直流电压,从而影响后面场输出级的直流工作点,进而影响光栅在垂直方向的线性。又由于这两路反馈均采用电阻反馈方式,而电阻出现的故障往往是阻值变大或断路,所以若这两路反馈电路有问题只能影响场幅和场线性异常而不全造成水平一条亮线,换言之,这两路反馈信号不会造成场锯齿波形成电路、场预推动停止工作。
(4)场偏转线圈相连的1.2Ω反馈取样电阻断路会造成水平一条亮线.阻值变大;会引起光栅垂直方向幅度不够。在检修时若测得场振荡集成电路相关场扫描引脚电压与场输出级各测试点电压均正常时,应对这只电阻进行重点检查。
(5)升压电路不升压除会造成场幅上部略有压缩回扫线外,还会因其对场逆程脉冲放大量的不足,引起场逆程幅度小而造成无字符、光栅顶部有数根较为密集的回扫线。
(6)有的机型不直接设场振荡电路,场扫描脉冲是由行频脉冲分频而得,见图4—2所示,这种结构的场扫描电路,如果产生场脉冲的集成电路得不到+12V工作电压,会使分频电路不工作,从而导致出现水平一条亮线。
4.2.3场扫描电路检修
场扫描电路失常引起的故障现象虽多,但故障点都在场扫描电路相关的部位,下面介绍场扫描电路故障部位的判断方法。
一、观察法
(1)光栅顶部略有压缩并有数根密集的回扫线,有的机型还无字符。其故障原因在场输出级升压电路,而且场升压电容失效的可能性最大。
(2)光栅在垂直方向线性差,却从整个屏幕的光栅来说,从上到下有的部分光栅密,有的部分光栅稀,其故障部位在场预推动级与场输出级之间的反馈电路。在这部分电路中如设有场线性调节电位器,应先对这个电位器进行检查。
二、电压法
电压法是检修场扫描电路最常用的方法,就是通过测量场扫描电路各关键测试点电压来推断故障所在。关键测试点及其电压值如下:
(1)场输出级工作电压,集成电路方式场输出级为24-28V;分立元件方式,主供工作电压为+27V—56V,升压电源为+115V—150V。
(2)场振荡、场锯齿波形成和预推动级电路的工作电压,多数机型是+12V,个别机型为 +8V。
(3)场输出级中点电压,即扫描信号输出端电压,集成电路方式的机型,为场输出级工作电压的1/2或略高。分立件方式的机型,为场输出级上管集电极电压值的1/2或略高。
(4)升压电路升压点电压,集成电路方式场输出级此点电压应比场输出级工作电压高0.3—0.6V;分立件方式场输出级电路,此点电压应比主供工作电压高,比升压工作电压低。
(5)场推动级基极电压,场输出级采用集成电路方式的机型,场扫描信号输入引脚即是为场推动级基极,其电压值因使用的集成电路型号的不同而不同,使用TDA8427、LA7830、AN5521集成电路的机型,在1V左右正常,使用TDA3654、TDA3653集成电路的机型,其场扫描脉冲输出端⑤脚电压;在2.2V为正常。对于场输出级采用分立件方式的机型,场推动级的基极即为测试点,这个测试点的电压值在0.6V-0.7V为正常。
(6)场频控制端电压,只有最初生产的国产大屏幕彩色电视机,如长虹C2558系列彩色电视机场扫描IC用的是TA7698,其场频控制端即为TA7698的29脚,电压值应随场频电位器的调整而变化,但其电压最低值不能低于2.5V,否则会引起场振荡电路停振而造成水平一条亮线。[Page]
(7)场制式切换端电压,这个电压值因电路的结构不同而不同,但这个电压最低值不能是 0V,否则会造成场振荡电路停振,引起水平一条亮线。
下面介绍由关键测试点电压值判断各级电路故障部位的方法:
1.场输出级
场输出级工作电压的测试点对于集成电路方式来说,是集成电路的工作电压引人端,如 TDA8427的6脚;对于分立元件方式是输出管上管的集电极。测试结果与上述讲的数字或图上标注电压相比有三种可能:一种是基本一致或上下有2V的误差;一种是很低或电压为0V;另一种是电压值等于或近于行输出管集电极电压值,即测试结果在100V以上。
若测试结果是场输出级工作电压与正常值比较基本一致或上下有2V左右的出入,均可视为正常。
若测试结果是场输出级工作电压低于正常值许多或为0V,应对其工作电压供给电路及场输出级进行检查。方法是断开场输出级工作电压引人端。看工作电压是否恢复正常,如恢复正常,说明工作电压低的原因是场输出级过流所致;如果工作电压依然如故,应对工作电压供给电路进行检查。
若测试结果是场输出级工作电压等于或近于行输出管集电极工作电压,即在100V以上,这种现象只见于分立件方式,其原因多是主供工作电压未引入,应对主供工作电压供给电路进行检查。
2.场振荡、场锯齿波形成和场预推动级
这部分电路多数工作电压是+12V,少数为8V。+12V工作电压方式的机型,测试结果为 11-12.5V为正常;+8V工作电压方式的机型,测试结果在7.5—8.5V可视为正常。反之,应对+12V或+8V稳压电路及其负载进行检查。
3.场输出级中点
这个测试点电压一般为场输出级工作电压或场输出级上管集电极的1/2或高于1/2值1—2V可视为正常。这个测试点测试结果若正常且后面的推动级输入端电压正常,可判断场输出级及以前的场扫描电路工作正常。这样,就可以将故障范围缩小到该测试点之后的耦合电容、偏转、反馈取样电阻等相关元件。若场输出级中点电压为0V,多是场输出级有问题,或其中点相接的680uF—3300uF耦合电容击穿。之所以这样讲,是因为尚若场振荡、场锯齿波、场预推动电路有问题,往往引起场输出级无偏置电压而截止,其中点电压为工作电压而不会造成场输出级中点电压为0V。若输出级中点电压,为供电电压或近于工作电压,则说明场输出级上管饱和或下管截止,其原因有自身原因,同时也要看场推动级输人点电压是否正常。
4.场推动级输入点
对于场输出级采用集成电路的机型,场推动级往往与场输出级集成在同一块集成电路内,这个场推动级的输人端便是集成电路的场锯齿波信号引入端,如常用的AN5521、AN5515、 TA8427的④脚为场推动级输入端,TDA3654的①、③脚为场推动级输入端。这几种集成电路虽引入的信号形式均是场锯齿波,但因使用场块的不同在正常情况电压读数不同;在异常情况下电压读数的有无能说明的问题也不一样。下面分别介绍:
TDA8427、LA7830场输出集成电路通常与TDA8362/1配合使用。TDA8427、LA7830两者的结构基本相同,均是由④脚引入场扫描脉冲,只有在④脚有场扫描脉冲引入且它本身的输入回路正常的情况下,此脚电压才有1V左右的电压。如果测试结果此引脚电压为0V,其原因可能是TDA8362/1未对它提供场扫描脉冲信号;也可能是此脚相关的输入回路存在开路或短路故障。
AN5521、AN5515两者通常与TA8659、TA8759配合使用。其锯齿波信号来自TA8659、 TA8759的29脚。在TA8659、TA8759的29脚有锯齿波输出且AN5521、AN5515的④脚内接场推动级的基极输入电路正常的情况下,AN5521、AN5515的④脚电压为0.9V左右;如果TA8659、 TA8759的29脚由于某种原因无锯齿波输出或者AN5515的④脚内接场推动管基极输入回路存在短路、断路故障时,均会造成AN5521、AN5515④脚无电压输出,而且也会造成TA8659、 TA8759的29脚无电压输出。[Page]
TDA3654、TDA3653通常与TDA8362/1配合使用。TDA3654的①、③脚引人的场锯齿波来自TDA8362/1的43脚,在两者均正常的情况下,TDA3654①、③脚电压为2.2V,在TDA3654①、③脚内接场推动级基极输入回路开路的情况下或TDA8362/1的43脚无锯齿波输出时, TDA8362/1的43脚仍有电压且其电压值高于正常值,一般为5V。
从上述叙述可知,对于TDA8427、LA7830、AN5521、AN5512来说,在它的输入端无电压的情况下,除要重点检查场输出集成电路④脚内、外接相关元件外,还要对信号来源TDA8362/1、 TA8659、TA8759内接的场振荡、预推动等电路进行检查。而对于TDA3654场集成电路,在②、③脚电压高时,如为+5V,则要对测试点相关元件和场振荡、锯齿波形成电路进行检查。
对于场输出级采用分立元件机型,场推动级基极电压高于发射极0.6V-0.7V即为正常,即满足该级三极管进入导通的条件即为正常。在检修时若测得该点电压正常,可判断测试点之前和本级信号引入回路正常;若测试结果电压为0V,可参考AN5521类进行检查;若基极电压高于射极0.7V以上,可判断场推动级发射结开路。
另外,场推动级基极电压若正常,而场输出中点电压为0V,.近于工作电压或偏移正常值许多,均可以判断故障在场输出级及相关的偏转回路;场推动级基极电压若为0V或低于正常值许多,而场输出级基极中点电压近于工作电压,那么其原因在场推动级基极电压不对,应按上面的介绍,对这一路相关的各元件进行检查;场推动级基极和场输出中点均为0V,则应对它们共同的场输出集成电路进行考虑,若场推动级基极电压为0V,而场输出级中点电压正常,应对场推动级基极回路及以前的场锯齿波形成、场振荡电路进行检查,因为这种情况下,这个中点电压是由垂直中心电路供给的。
5.场频控制电压引入端
这类机型多见于普通遥控彩色电视机改制而来的机型,如长虹C2588A型。其场频控制点为TA7698的29脚,这个引脚电压的正常否,可以说明场振荡电路是否具备振荡条件。
6.场扫描制式控制点
这个测试点电压可以判断出场不同步的原因是否因制式不对所致。对于某些机型,如使用三洋A3机芯的机型,LA7680的32脚制式引入端电压不对还会造成水平一条亮线。因此,在检修此类机型水平一条亮线故障时,不要忽视对场扫描制式引入点电压的检测和考虑。有的机型采用i2C总线方式来实现场扫描制式的切换。所以,对于这类机,只要测试两根总线电压即可.
7.场同步信号引入点
通过测量这个点的电压可判断出有无场同步信号引入。从目前新开发的大屏幕多制式机来说,场同步分离是通常与复合同步分离电路、场脉冲产生电路共同集成在一块集成电路内,因此无法单独测试;对于普通遥控彩色电视机改制而来的长虹C2588A,其场同步信号测试点为TA7698的28脚,这个引脚电压的读数可体现出有无信号接收,这是大家所熟知的、不多介绍。这里需提醒一下,在判断场不振荡时可以断开28脚,因为28脚与外围短路会造成场停振引起水平一条亮线。
8.场反馈信号引入点
如TA8783、TA8659、TA8759的32脚为场反馈信号引入点电压,这个点的电压通常因取自场输出级的中点。因此在测得其异常时,要结合场输出级中点电压的大小来综合判断故障可能发生的部位。如果场输出级中点电压正常,只要对场反馈信号电路进行检查即可;如果场输出级中点电压也不正常,应视故障现象决定下一步的检查。若故障现象是场幅异常,说明故障很可能是反馈量不对,应对反馈电路各元件进行检查;如果是水平一条亮线故障,此时应对场输出级中点电压异常的原因进行检查,而不要把检修重点放在反馈电路,因为这部分电路有问题不会引起水平一条亮线故障。
9,场输出级升压点
对于集成电路的场输出级,测试点应选择升压二极管的负极。升压二极管在场输出级电路中,二极管正极接工作电压(24-28V)、负极接集成电路某引脚和一只220uF—100uf电容的正极;对于分立元件场输出级电路,升压测试点则为场输出级上管的集电极。判断这个电压正常否的标准是,对于集成电路方式而言,看其是否高于工作电压0。3-0.7V,如果是,说明升压电压、场输出级、场推动级及以前工作电路正常;如低于工作电压0.6-0.7V,说明升压电路未工作,此时应结合故障现象进一步判断故障在升压电路还是在场推动级以前电路。观察结果若有光栅但是顶部略被压缩而且有回扫线,应判断故障在升压电路;反之,若为水平一条亮线或其他故障,应先对其他电路进行检查。[Page]
对于分立件方式而言,看升压点电压是否高于主供工作电压或低于升压工作电压,更具体的讲,应是高于主供工作电压10V—30V,为正常。
升压电路中最容易出故障的元件是升压电容。检修时,如果发现升压电路未产生升压电压,建议应先更换升压电容。因为,当用万用表电阻档检测升压电容时,往往看来它是正常的,但它在电路中却已经不能工作了。所以,如果经检测证明该升压电路未升压时,通常都是这个升压电容问题所致而可直接先将其更换。倘若一味只是使用万用表电阻档来检测升压电容的漏电电阻值来判断该电容的好坏,往往会把这个实际已经损坏变质的电容误认为仍然是正常的,这就很容易将检修工作带人歧途。
10.场逆程脉冲输出点
这个点的电压往往因升压点的正常而正常,因升压点的异常而异常。所以遇有此点异常时不要单纯查此点相关电路,而要考虑升压电路。只有在升压点电压正常的情况下方可对场逆程脉冲输出点相关的各元件进行检查。
11.南北枕形校正电路输入与输出测试点
因这部分电路只有一个变压器和几个阻容元件,所以在测试输人点或输出点电压不对时,只要对相关的元件进行检查即可。
三、波形法
这种方法比较直观,这里不多介绍,只提醒下列3点:
(1)场推动级基极回路开路会造成信号来源点如TA8759、TA8659的29脚无波形。
(2)在测得场振荡电路无波形输出时,对于场振荡脉冲是由行频信号分频获得的机型,要注意检查+12V工作电压,即要查看场分频电路工作电压是否正常。
(3)注意集成电路内的电路结构及信号走向,如对于TA7698,在测得无场振荡脉冲时,在测得场频控制点和振荡定时元件均正常的情况下,应断开通过集成电路内部影响场振荡的元件,如28脚,因为这个引脚断开不会影响集成电路内的振荡,但如果它与某处短路,则会造成集成电路内停振。
