分析与检修:开机检测数字板与主板插座(JN02)5V,8V,12V供电电压正常,怀疑是ABL.FBP.EHT.电路有问题造成数字板发出关机指令,于是逐一脱开这部分电路元件测量和代换,没有发现问题,无意中摸到N806(PQ05RD21)烫手,测量N806各脚电压发现(1)脚电压高达20V与正常值7V相差太大。找来电路图纸分析初步判断:Q806,Q807,Q808组成的待机数字板供电电路有故障。该电路的工作过程是:电视工作在待机状态时,VD835,C838整流滤波输出10V左右电压使Q808截止,Q806,Q807导通10V电压加到N806(1)脚(2)脚输出稳定的5V电压和3.3V(通过R881,R882降压)电压到数字板供CPU电路工作;电视工作在开机状态时,VD835,C838整流滤波输出20V电压使Q808导通,Q806,Q807截止,20V电压不再给N806(1)脚供点,VD832,C841整流滤波输出7V电压提供给N806 (1)脚。怀疑由Q808,Q807,Q806组成的电路在电视开机后没有从电路中断开,检查这路的三极管,发现 Q806(2SC1815)软击穿,导致Q807饱和导通,由于N806(1)脚的电压过高,造成温度升高使输出电压不正常导致数字板不工作而关机。更换Q806(2SC1815)后电视正常收看。
