概述:LTC5507是一款应用于 100kHz 至 1000MHz 工作频率范围的 RF 功率检波器。输入频率范围由一个外部电容器来决定。一个温度补偿的肖特基二极管峰值检波器和缓冲放大器被集成在一个小型 6 引脚 ThinSOT 封装中。它利用一个片上肖特基二极管和外部电容器来对 RF 输入电压进行峰值检波。检波电压被缓冲并提供给 VOUT 引脚。节能停机模式可将供电电流降至 2µA 以下。
一、LTC5507功能和特点
温度补偿的内部肖特基二极管 RF 检波器
宽输入功率范围:-34dBm 至 14dBm
超宽输入频率范围:100kHz 至 1000MHz
缓冲输出
2.7V 至 6V 的宽 VCC 范围
低工作电流:550µA
低停机电流:低于 2µA
扁平状 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 封装
二、LTC5507引脚功能
三、LTC5507内部方框图
四、LTC5507典型应用电路
