概述:LTM4608是一款完整的 8A 开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持元件。LTM4608 的工作输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,可支持 0.6V 至 5V 输出电压范围 (由单个外部电阻器来设定)。该高效率设计提供高至 8A 的连续电流 (峰值为 10A)。仅需采用大容量的输入和输出电容器便可完成全部的设计。
        LTM4608采用扁平 (高度仅 2.82mm) 封装使得能够利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。高开关频率和电流模式架构的运用可针对输入电压和负载变化实现一个非常快速的瞬态响应,而并未牺牲稳定性。该器件支持频率同步、可编程多相操作和 / 或扩频操作、输出电压跟踪,用于完成电源轨排序和电压裕度调节。
        LTM4608具备故障保护功能包括过压保护、过流保护和热停机。该电源模块采用紧凑的耐热性能增强型 9mm x 15mm x 2.8mm LGA 封装工艺。同时LTM4608是无铅型器件,并符合 RoHS 标准工艺。
一、LTM4608功能和特点
完整的独立型电源
±1.5% 输出电压调节
2.7V 至 5.5V 输入电压范围
8A DC、10A 峰值输出电流
0.6V 至高达 5V 的输出
输出电压跟踪和裕度调节
电源良好跟踪裕度调节
多相操作
并联均流
内置频率同步
扩频调频
过流 / 热停机保护
小占板面积的表面贴装、扁平 (9mm x 15mm x 2.8mm) LGA 封装
二、LTM4608引脚功能
三、LTM4608内部方框图
四、LTM4608典型应用电路
