概述:LTC2854采用10引脚3mmx3mmDFN、12引脚4mmx3mmDFN和16引脚SSOP封装。采用3.3V的电源系统。集成了可通断终止电阻,增强的ESD保护允许LTC2854的接口引脚在承受高达±25kV的ESD(人体模型)时不会闭锁或损坏。
      所有接收器都有1/8单位负载,支持多达256个总线器件,同时在整个共模范围内,所有驱动器在停止工作或电源去除时都保持高输出阻抗。通过在所有输出端上进行限流以及采用热关断电路,可以阻止由于总线争用或故障而引起过大的功耗。已采用5V电源工作的LTC2859/LTC2861 RS485收发器可起到补充作用。
    RS485网络要求最终用户根据双绞线物理布局和节点放置安装120Ω终止电阻。如果总线延长或重新配置,最终用户必须再次改变终止电阻位置。通过在软件的控制下使集成终端电阻接通或关断,使得能够在无需最终用户实际干预的情况下完成正确节点的终接。采用半双工工作模式。
一、LTC2854功能和特点:
      集成逻辑可选的120Ω终端电阻器
      3.3V电源电压
      20Mbps最大数据速率
      在高达±25kVHBM的条件下未发生损坏或锁断现象
      高输入阻抗支持256个节点(C、I等级)
      工作温度高达125℃(H等级)
      整个共模范围内的保证故障保险接收器操作
      电流受限驱动器和热停机
      延迟微功率停机:最大电流消耗为5μA(C、I等级)
      上电/断电无干扰驱动器输出
      低工作电流:接收模式中的典型值为370μA
      符合TIA/EIA-485-A规范
二、LTC2854引脚功能
三、LTC2854内部方框图
四、LTC2854典型应用电路
