概述:LTC2855采用12引脚4mmx3mmDFN和16引脚SSOP封装。采用3.3V的电源系统。集成了可通断终止电阻。支持20Mbps的最高数据速率。具有接收器都有1/8单位负载,支持多达256个总线器件,同时在整个共模范围内,所有驱动器在停止工作或电源去除时都保持高输出阻抗。通过在所有输出端上进行限流以及采用热关断电路,可以阻止由于总线争用或故障而引起过大的功耗。支持全双工工作。
一、LTC2855功能和特点:
    集成逻辑可选的120Ω终端电阻器
    3.3V电源电压
    20Mbps最大数据速率
    在高达±25kVHBM的条件下未发生损坏或锁断现象
    高输入阻抗支持256个节点(C、I等级)
    工作温度高达125℃(H等级)
    整个共模范围内的保证故障保险接收器操作
    电流受限驱动器和热停机
    延迟微功率停机:最大电流消耗为5μA(C、I等级)
    上电/断电无干扰驱动器输出
    低工作电流:接收模式中的典型值为370μA
    符合TIA/EIA-485-A规范
二、LTC2855引脚功能
三、LTC2855内部方框图
四、LTC2855典型应用电路
