概述:SMB122是Summit Microelectronics, Inc公司研发的九个通道可编程直流-直流电源管理器与电池管理芯片。它采用64引脚QFN封装。工作温度范围在0~70℃或-40-+85℃,允许高输入电压(2节锂电池或12V)。具有可编程的电池管理功能,可通过编程配置输出功能,并可调节输出参数。
 其功率控制功能除具有步降、步升、转换、LDO输出及锂电池充电器功能外,还具有独立通道关/断、加电/省电模式下排序、加电转换率控制及静态/动态输出电压控制功能,其电池充电器对于所有持续电流/持续电压参数完全可编程,电压精度为015%。该产品通过I2C串口和数字状态输出提供完整的功率系统诊断和监控功能,这些I/O监控包括低电压、过压、过流、系统复位控制、AC/DC适配器检测等。所有配置数据通过基于PC的GUI编程并存储于片上96字节的EEPROM存储器。
SMB122简化应用方框图
上图为应用程序框图,SMB122八线,可编程直流/直流转换器。这种集成电源和电池管理器提供了精密调节、监控、级联序列,输出的保证和电池充电。
