概述:AD976是Analog Devices研制的16位A/D转换器。它为窄28脚DIP封装。工作电压5V,单通道输入,输入电压范围是正负10V,采样速率100KSPS。它是采用16位电荷重分布技术的逐次逼近型模数转换器,其结构比传统逼近型ADC简单,且不再需要完整的模数转换器作为核心。由于电容网络直接使用电荷作为转换参量,而且这些电容已经达到了采样电容的作用,因而不必另加采样保持器。特别是由于使用电容网络代替电阻网络,消除了电阻网络中因温度变化及激光修调不当所引起的线性误差。内部校准功能可在用户不做任何调整的情况下,消除芯片内部的零位误差和由于电容不匹配造成的误差。 该芯片内含逐次逼近型、开关电容式ADC、高速并行接口、转换控制逻辑、校准电路及2.5V内部参考源。
一、AD976实物外观图
二、AD976引脚图
1)电源:2、5、14、27、28脚,分别为数字或模拟的地与电源。模拟地与数字地及模拟5V与数字5V之间,最好通过小磁珠再连接到一起。
2)模拟接口:
1脚,模拟信号输入端,与模拟信号源之间应接-200Ω电阻。
3脚,参考电压输入端,可外部输入,也可利用内部2.5V电压基准。无论何种情况均须将该脚通过-2.2 μ F电容接到AGND1。
4脚,参考缓冲输出,须通过一2.2 μF电容接到AGND2。
3)数据接口:
6—13和15~22分别对应16位数据的D15~DO。
4)控制接口:
24脚,R/C,为读取数据/模数转换选择控制信号;25脚,CS,为片选端;26脚,BUSY,用于指示转换是否完成;23脚,BYTE为转换结果输出高低字节选择控制端。
三、AD976内部方框图
