概述:LTC4075是能够从交流适配器和 USB 输入对单节锂离子电池进行充电的独立型线性充电器。这些充电器可在输入端上检测电源并自动选择合适的电源来充电。
         LTC4075由于采用了内部 MOSFET 架构,因而充电操作无需外部检测电阻器或隔离二极管。内部热反馈电路可调整电池充电电流,以便在大功率工作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。浮动电压被固定于 4.2V,而充电电流可通过一个外部电阻器来设置。当充电电流在达到最终浮动电压之后降至设定终止门限以下时,LTC4075 将终止充电周期。当两个输入端均被加电时,可将 LTC4075/LTC4075X 置于停机模式,从而把 DCIN 电源电流、USBIN 电源电流和电池漏电流分别降至 20µA、10µA 和低于 2µA。
LTC4075其它功能包括自动再充电、欠压闭锁、充电状态输出和用于指示交流适配器或 USB 电源接入的 “电源接入” 状态输出。
LTC4075采用耐热增强型、扁平(高度仅0.75mm)10引脚(3mm×3mm)DFN-10封装,可从交流适配器和USB输入对单节锂离子电池进行充电,输入电源自动检测和选择,采用交流适配器输入时可编程充电电流高达950mA,无需外部MOSFET、检测电阻器或隔离二极管,热调整功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的最大化,准确度达±0.6%的预设充电电压,可编程充电电流终止,停机模式中的18?AUSB中止电流,独立的“电源接入”状态输出,充电状态输出,自动再充电。
一、LTC4075引脚功能
二、LTC4075内部方框图
四、LTC4075典型应用电路
