概述:SIA0903内含调幅接收部分(高频放大、本振、混频、中频放大、检波、自动增益控制和调谐指示等)、调频接收部分(高频放大、本振、混频、中频放大、正交检波(鉴频)、调谐指示、锁相环立体声解码和立体声指示等)、微处理器部分(晶振、串行数据接口、数据移位寄存器、基准频率分频器、调频/调幅本振信号计数分频器、中频计数器、频率相位检波、电荷泵输出和误差放大等)。它采用44脚QFP封装工艺。SIA0903可在-20℃到75℃温度范围内工作,最大功耗是1.8W。在108.7MHz的振荡频率下,本机振荡电压为40~110mV,AM和FM信噪比典型值分别是42dB和65dB。
一、SIA0903典型应用电路
         2-7V的电源电压从IC(37)脚输入。AM/FM天线接收的RF信号分别从IC@脚和(30)脚输入,(28)脚为FM的RF输出。(24)脚外接电感L1、68pF电容、20pF的调谐电容及变容二极管组成FM振荡器。(26)脚外部的T1、470pF电容、10pF的调谐电容和VD4等,组成AM振荡器。F1和F2分别是450kHz和10.7MHz的压电陶瓷低通滤波器(LPF),AM和FM中频信号分别从IC(35)脚和(36)脚输入。IC(34)脚外部连接1μF的AGC电容,(38)、(42)和(43)脚外部与地之间分别连接的0.1μF、3.3μF和0.33μF的电容,都是相位检波器和VCO的LPF元件。44脚外部连接的F3(10.7MHz),是FM正交检波谐振器。③脚和④脚外部分别连接调谐LED和立体声LED,①脚和②脚分别为调谐器左声道和右声道输出。
         ⑥脚和⑦脚内部晶体管与外部阻容元件组成PLL有源LPF,⑧脚是IC的PLL电荷泵输出。IC⑩脚和11脚外部晶振和两只20pF电容,组成7.2MHz的石英晶体振荡器。12~15脚外部连接微处理器,其中12脚为IC串行数据输出,14脚为微处理器串行数据输入,15脚的功能是对串行I/O赋能,(13)脚用作使D1和DO同步化。
