电流模式PWM控制器LT1952-1
2017-08-12作者:voyager整理1702
概述:LT1952-1
采用16脚封装。是一款专为控制正激变换器拓扑结构而优化设计的电流模式PWM控制器,采用一个主 MOSFET。提供同步整流器控制,因此得到了极高的效率。一个可编程伏特-秒箝位为用于防止变压器发生饱和的变压器复位提供了安全保障。这使得主端上的 MOSFET 能够以大于 50% 的占空比可靠地运行,以实现高 MOSFET、变压器和整流器利用率。具有软起动功能,旨在以受控的方式从停机和欠压闭锁状态退出。与占空比无关的精准 107mV 电流限制门限和软起动功能相组合,以提供“打嗝” 短路保护。微功率启动使得允许从较低的输入电压启动。可编程斜率补偿和前沿消隐允许采用多种电感器和 MOSFET 来对环路带宽实施优化。可以在 100kHz 至 500kHz 的频率范围内对每个器件进行编程工作,而且,器件可同步至一个外部时钟。误差放大器是一个真正的运算放大器,因而可采用各种补偿网络。
一、LT1952-1功能和特点
实现高效率的同步整流器控制
可编程伏特-秒箝位
25W 至 500W 的输出功率电平
低电流启动 (LT1952-1 = 400uA;VIN 接通/关断 = 7.75V/6.5V)
真正的 PWM 软起动
低应力短路保护
精准的 107mV 电流限制门限
用于同步定时的可调延迟
具有可编程迟滞的精确停机门限
可编程斜率补偿
可编程脉冲前沿消隐
可编程频率 (100kHz 至 500kHz)
可同步至一个频率高达 1.5 • fOSC 的外部时钟
内部 1.23V 基准
2.5V 外部基准
电流模式控制
小外形 16 引脚 SSOP 封装
二、LT1952-1引脚功能
三、LT1952-1内部方框图
四、LT1952-1典型应用电路
五、LT1952-1电气参数
