概述:TA8246H是一款6Wx2双通道音频功率放大集成电路,采用单电源供电,工作电压10V~30V;推荐工作电压20V;最大消耗功率25W;输出峰值电流12A;内建多种保护电路,包括过热保护、过压保护输出接地短路保护。它具有静音功能,当⑤脚电压在0V~2.5V时静音功能关闭。当该脚电压为{3.1V~VCC时静音功能开启。合理选择⑦脚外接电容,可以有效避免开机电流冲击发出的“扑通”声|(通常⑦脚外接电容可选择1uF~10uF的电容)。
一、TA8246H引脚功能和实测电压值
二、TA8246H典型应用电路
        如下图所示,是康佳T2569E彩色电视机伴音电路,该机为I²C总线机,采用TB1240机芯,伴音功放采用的是TA8246H芯片。
