概述:FA5501AN-TE1是一款功率因素校正控制IC芯片,其内部采用30V高耐压的CMOS工艺,因此消耗功率很低,启动电流为20μA,工作电流为2mA;芯片内部有轻负载补偿电路,从额定负载到空载都能进行恒压控制;芯片内部有FB短路检测功能,当检测到输出电压异常时,电路停止工作;芯片内部有过压保护功能与重新启动定时器;可以直接驱动功率MOS场效应管,源电流为500mA,吸收电流为1A;其芯片内部还具有低电压误动作防止电路。
一、FA5501AN-TE1引脚功能
二、FA5501AN-TE1典型应用电路
        如下图所示,是LG 37LC2R液晶电视开关电源板PFC电路,由L600、U600(FA5501AN-TE1)、Q608、Q609、Q606、D601、D602、C607、C608等元件组成。U600 为他激式开关脉冲电压控制发生器,所产生的开关脉冲控制信号从⑦脚输出,经Q608、Q609推挽放大后,送至MOS场效应开关管Q606的G极,用于控制Q606的导通与截止时间,实现稳定输出400V直流电压的目的。
