概述:MAXQ613是一款低功耗、16位MAXQ 微控制器 ,设计用于通用 遥控器 、消费类 电子 和白色家电等低功耗产品。器件结合了强大的16位RISC微控制器和集成外设,包括一个通用同步/异步 收发器 (USART)和一个SPI主/从通信 接口 ,以及能够产生载波频率的IR模块和灵活的复用键盘控制I/O。
器件包含48KB闪存和1.5KB数据 SRAM 。通过安全MMU提供知识产权(IP)保护,该安全MMU可支持多种授权等级配置,保护代码不被复制和进行逆向工程。授权等级使厂商可以提供器件运行的库文件和应用程序,并通过授权限制对数据和代码的访问。
为实现低功耗 电池 供电设计,器件包括一个超低功耗停止模式(0.2uA,典型值)。该模式下,只有少数 电路 保持供电。唤醒源包括外部中断、 电源 失效中断以及 定时器 中断。微控制器工作在1.70V至 3.6V 宽工作电压范围内。
一、MAXQ613关键特性:
* 高性能、低功耗,16位RISC内核
* 在整个工作电压范围内具有直流至 12MHz 工作频率
* 1.70V至3.6V工作电压
* 总共33条指令简化了编程
* 3个独立的数据指针具有自动递增/递减特性,加速数据转移
* 专用指针用于直接读取程序空间
* 16位指令字,16位数据 总线
* 16 x 16位通用工作寄存器
* 安全MMU用于分区和IP保护
*  存储器 特性
   48KB程序闪存
   512字节扇区
   每个扇区所允许的擦除/写次数为20,000次
   可屏蔽ROM
   1.5KB数据SRAM
* 其它外设
   电源失效报警
   上电复位(POR)/掉电复位
    自动IR载波频率 发生器 和 调制器
   2个16位、可编程定时器/ 计数器 ,带预调节和捕获/比较功能
   一个SPI和一个USART端口
    可编程看门狗定时器
   8kHz超微功耗环型 振荡器 唤醒定时器
   多达24个通用I/O
* 低功耗
    停止模式下,TA = +25°C、电源失效 监测器 禁止时,电流仅为0.2uA (典型值)、2.0uA (最大值)
    工作模式下,12MHz时电流为3.25mA (典型值)
二、MAXQ613引脚功能
三、MAXQ613内部方框图
四、MAXQ613电气参数
