概述:LT3757小外形10 引脚 DFN (3mm x 3mm) 封装和耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装。是一款宽输入电压范围、电流模式、 DC/DC 控制器,该器件能够产生正输出电压或负输出电压。它可以配置为一个升压型、反激式、SEPIC 型或负输出 转换器 。LT3757 从内部 7.2V 稳压电源 来驱动一个低端外部 N 沟道功率 MOS FET 。固定频率、电流模式架构在一个很宽的 电源 电压和输出电压范围内实现了稳定的操作。
LT3757 的工作频率可利用一个外部 电阻 器来设定 (可设置范围为 100kHz 至 1MHz ),并能够采用 SYNC 引脚来使其同步至一个外部时钟。由于具有一个很低的最小工作电源电压 (2.9V) 和一个低停机静态电流 (<1μA),因而使 LT3757 成为 电池 供电式系统的理想选择。
LT3757 具有软起动和频率折返功能,用于在启动和输出短路期间限制 电感器 电流。
一、LT3757功能和特点
●宽输入电压范围:2.9V 至 40V
●利用单个反馈引脚来设置正或负输出电压
●电流模式控制提供超卓的瞬态响应
●可利用一个外部 电阻器 来设置工作频率 (100kHz 至 1MHz)
●可同步至一个外部时钟
●低停机电流:<1μA
●内部 7.2V 低压差 稳压器
●具迟滞的可编程输入欠压闭锁
●可编程软起动
二、LT3757引脚功能
三、LT3757内部方框图
四、LT3757典型应用电路
五、LT3757电气参数
