概述:UCC2891采用具有16引脚SOIC和小外形TSSOP两种封装形式。具有内部110V高压启动电路,其脚16(VDD)直接接输入电源端。
一、UCC2891引脚功能
(1)1 PIN RDEL:此端内部连接到一个大约2.5V的直流源。用电阻RDEL接到GND(端6),为UCC2891控制器设置两个开关的栅驱动信号延迟。对OUT( PIN13)关断、AUX( PIN14)开通或AUX( PIN14)关断,OUT( PIN13)开通的转换时间都相等。
(2)2 PIN RTON:此端内部连接到一个大约2.5V直流源。将电阻RON连接到GND(PIN6),设置内部定时电容的充电电流。RTON端连同RTOFF端(PIN3)被用来设置工作频率和UCC2891系列的最大工作占空比。
(3)3 PIN RTOFF:此端内部连接到一个大约2.5V的直流源。将电阻ROFF连接到GND,设置内部定时电容的放电电流。
4)4PINVREF:控制器内部5V偏置源接到此端。此内部偏置调整器需要一个高质量的陶瓷旁路电容CVREF与GND相连接,这样可以滤去噪声并且为调整器电路提供补偿,建议CVFLEF值为0.22μF。旁路电容的最小值为0.22μF,它受调整器的稳定性限制,最大旁路电容值可达到大约22μF。
VREF端在内部限流并可以提供大约5mA的电流供给外部电路。当发生欠电压锁定(UVLO)时,使UCC2891X控制器工作时只有基准可用,关于欠电压锁定电路功能的详细描述参考功能描述部分。
(5)5PINSYNC:此端为外时钟信号输入端,此时钟信号可用来将控制器UCC2891系列的内部振荡器同步。同步频率必须要比片上振荡器的自由运行频率高,TSYNC<Tsw。同步信号可以接受的最小脉宽为50ns(正极),并且它必须要比(1-DHAX)TSYNC短,在这里DMAx由RON和ROFF决定。如果同步信号的脉宽保持在这些限制之内,最大的工作占空比仍像RON和ROFF的比率一样有效。在自由振荡和外同步模式工作时,DMAX相同。如果同步信号的脉宽超过(1-DMAX)TSYNC,最大工作占空比将由同步脉宽来决定。
(6)6PINGND:此端为UCC2891内部所有小信号控制电路提供一个参照电平。
(7)7PINCS:此端直接输入到PWM和控制器UCC2891系列的电流限制比较器。
CS端从来都不能直接连接到功率转换器的电流采样电阻Rcs上。在电流采样电阻和CS端之间加入一个小型通用的RC滤波器,这对于调节片上斜率补偿电路的正常工作和保护连接到CS端的放晶体管都是必需的。
斜率补偿通过一个流出CS端线性增长的电流经RF来实现。斜率补偿电流只出现在转换器的主功率开关栅驱动信号的导通期间。CS端的内部下拉晶体管在定时电容放电期间被激活。间隔时间是(1-DMAX)Tsw并表示主功率开关确保关断的时间。
(8)8PINRSLOPE:此端与GND之间的电阻RSLOPE设置斜率补偿电流的幅度。在主功率栅驱动导能期间,RSLOPE上的电压代表内部定时电容的波形。随着定时电容开始充电,RSWPE两端的电压也增大,引起电流波形的线性增长。为了斜率补偿而供给CS端的电流与流过RSLOPE的电流是成正比。
由于在RSLOPE端的高速交流电压波形,接到RSLOPE端的外部电路元器件的寄生电容和电感应当适当地减小。
(9)9PINFB:此端是UCC2891系列脉宽调制电压的输入端。一个外部误差放大器提供,它比较转换器的输出电压和基准电压,并且用一个电压调节回路来补偿。通常,误差放大器放在隔离功率转换器的二次处,并且输出电压通过一个光耦经隔离边界送过来。因此FB端通常由一个光耦来驱动。连接到VREF端一个外部上拉电阻作为反馈电路的一部分也要正常工作。
控制电压在内部被缓冲并且通过一个分压器接到PWM比较器上,它与电流检测电路的信号水平是兼容的。FB端的可用电压范围为1.25~4.5V。低于1.25V阈值的控制电压会导致零占空比,高于4.5V的控制电压会导致满占空比DMAX。
(10)10PINSS/SD:连接于此端与GND之间的电容Css决定了功率转换器的软起动时间。软起动电容通过一个精密的内部直流电流源充电,此内部直流源由连接到2脚的RON电阻决定,
这个直流电流源给Css从0~5V充电。由于在UCC2891系列控制器的内部,软起动电容的电压被缓冲,然后与FB端的控制电压信号一起进入一个或门。两个电压中较低的通过连接在FB端的分压器形成控制器的PWM引擎。据此,SS端有用的控制电压范围与FB端的控制电压范围相接近,在1.25~4.5v之间。
(11)11PINPGNG:此端作为所有UCC2891系列的内部大电流电路的专用连接端。控制器的大电流部分包括两个大电流栅驱动器和除了VREF端之外的不同偏置连接。当PGND和GND在内部被连接在一起时,也需要一个低阻抗的两个地端的外部连接。推荐给小电流的动作元件(RDEL、RON、ROFF、CVAEF、CF、RSLOPE、CSS和前馈电路内的光耦的发射极)构成一个独立的地。此独立地应当与功率转换器的其他地(PCND)有一个单独连接,此连接应当在控制器6端与11端之间。
(12)12PINAUX:此端是辅助开关的大电流栅驱动输出端,此辅助开关实现功率级有源钳位的工作。UCC2891和UCC2892的辅助输出端AUX作为钳制开关驱动P沟道场效应管,因此AUX端需要一个主动的低电平工作(当输出为低电平时开关为开通状态)。UCC2893和UCC2894控制器是N沟道辅助开关的最佳选择,因此该辅助开关提供传统的主动高电平驱动信号。
(13)13PINOUT:这个大电流输出驱动一个外部N道MOSFET。UCC2891内的每一个控制器都为转换器的主功率开关用高电平驱动信号。
由于这些输出(AUX,OUT)是的高速和大电流驱动源,连接到这些输出端的外部电路元器件的寄生电感应适当地最小化。在栅驱动电路中避免不必要寄生电感的一个潜在方法就是在非常接近于MOSFET栅的地方放置控制器IC,并且确保输出(AUX、OUT)和MOSFET的栅连接在有较宽线条的元器件上。
(14)14PINVDD:VDD是为IC电路内部大电流栅驱动器,内部5V偏置调整器和欠电压锁定电路等几部分供电的总电源端。为了减少偏置源上的开关噪声,一个高质量的陶瓷电容CHF必须很近地放在VDD端和PGND端来提供足够的滤波。推荐CHF的值为lμF,但是它的值会受外部功率级MOSFET参数的影响。
此外对低阻抗高频率的滤波,控制器的偏置源需要一个有足够大的存储能量的电容CBLAS用来并联于CHF。在开机期间,这个储存能量的电容必须能提供使UCC2891运行的保持时间(包括栅驱动电源要求)。在正常工作时,控制器必须从辅助绕组供电,关断起动用的晶体管或通过一个辅助偏置源来供电。在辅助偏置源供电的情况,能量的储存是由该偏置源的输出电容提供。
(15)15PINUNEUV:UCC2891的独特特性是只用一个端子就能实现这些功能。
电源供应器的输入电压通过一个外部分压器(RIN1、RIN2)来定出欠电压比较器的阈值电压1.27V。一旦超过线路监视的输入阈值,内部电流源就被连接到LINEUV端。此电流发生器由连接于1端的电阻RDEL调整,由于电流经过分压器的RIN2,欠电压锁定的窗口阈值是线性监视器电路的窗口并可以精密调节IHYST和RIN2的一个函数。
(16)16PINVIN(只适用于UCC2891和UCC2893):UCC2891和UCC2893有一个高压起动源,P沟道的JFET从供应转换器的输入电源起动开始工作,在这里输入电压不能超过起动晶体管的最大额定值110V,在这些应用中VIN端可直接连接到输入电源的正极。内部JFET起动晶体管为连接于VDD和PGND的储能电容提供一个大约15mA的充电电流。注意,当VDD端上的电压超过13.5V时,起动部分立即被关断。控制器的欠电压锁定人口开通。当过大的栅驱动电流产生时,为保护lC不超出允许的功率损耗,JFET在器件正常工作后被禁止。
(17)16PINLINEOV(只适用于UCC2892和UCC2894):在UCC2892和UCC2894控制器中没有采用高压起动设备,16端有一个不同的功能,它用来监视输入电源电压,提供精确的过电压保护功能。电路实现过电压保护与欠电压锁定功能监视输入电源的应用技术相似。这允许实现一个精密阈值和只用一个端子的窗口比较器。电源供应器的输入电压检测值被限定为1.27V,通过外部分压器RIN3、RIN4的过电压保护比较器阈值也是1.27V。一旦超出线路监视器的输入电压阈值,内部电流源就会被连接到LINE-OV端。
二、UCC2891内部方框图
三、UCC2891典型应用电路
四、UCC2891电气参数
