概述:LM95231是一款基于TruTherm技术的高精度双通道远程二极管温度传感器,它具备与SMBus2.0兼容的2线接口,能感应三种温区,能感测芯片自身温度以及两个二极管连接的晶体管的温度。                 LM95231具有数字滤波和先进的输入级。两个二极管连接的晶体管可以作为一个“热二极管”应用于Intel和AMD处理器或简单的作为一个二极管连接到MMBT3904晶体管上。
        LM95231支持用户在90nm Pentium 4处理器或2N3904上的选择性应用。LM95231在远程测温模式下读数分辨率为11位,当采用数字滤波时,其读数分辨率增加到13位,在无符号模式下其温度感应值读数可以达到127℃。LM95231采用 8引脚MSOP封装工艺。
一、LM95231功能和特性
精确感应远程器件的晶元温度或二极管节点的温度;
基于TruTherm技术的“热二极管”温度精确测量;
具有模拟滤波的“热二极管”输入级;
具有“热二极管”数字滤波;
可用于90nm Pentium4处理器或2N3904;
远程二极管故障检测;
板级本地温度感应;
不带数字滤波远程温度读数特性为0.125℃LSB,温度感应值读数可以达到11位127C;
带数字滤波远程温度读数特性为0.03125℃LSB,温度感应值读数13位;
本地温度指示为9位带符号数0.25℃;
具有状态寄存器;
可编程的转换速率可减小功耗;
OSMBus2.0兼容接口,支持超时;
二、LM95231引脚功能
三、LM95231内部方框图
四、LM95231典型应用电路
