概述:MC13192是飞思卡尔公司出品的一款ZigBee无线收发射频芯片,ZigBee协议标准是由ZigBee联盟与IEEE 802.15.4的任务小组来共同制定的,其协议栈主要由5层体系组成,结构如下图所示。其中,物理层和MAC层标准主要由IEEE 802.15.4的任务小组完成;网络层和安全层由ZigBee联盟制定;应用层的开发则根据用户的应用需要对其进行开发,用户提供机动、灵活的组网方式;ZigBee技术适合于承载数据。
          MC13192的工作频率是2.405~2.480 GHz,该频带划分为16个信道,每个信道占用5 MHz的带宽;采用直接序列扩频的通信技术,数据传输速率为250 kbps。有3种低功耗运行模式: ①  掉电模式,这种模式下芯片电流小于1 μA;②  睡眠模式, 这种模式下电流在3  μA左右;③  休眠模式,这种模式下下电流约为35 μA。芯片采用可编程功率输出模式,发送功率为0~4 dBm,接收灵敏度可以达到-92 dBm,传输距离30~70 m。MC13192采用32脚封装工艺。
一、MC13192引脚功能
二、MC13192内部方框图
三、MC13192典型应用电路
