概述:TDA11105PS是一款CRT彩电大规模超级集成电路,它具备200频道记忆;图象处理包括亮度控制、对比度控制、色度控制、色调控制、图象增强和五种图象模式。TDA11105PS采用SDIP64脚封装工艺。
一、TDA11105PS功能和特性
  新颖OSD风格,兼容了中文、英文、越南文、泰文、印尼文、阿拉伯文、波斯文、土耳其文、法文、保加利亚文、俄罗斯文、葡萄牙文
  兼容FS和VS的高频头
  具有开关机拉幕功能,上下模式和左右模式可选
  所有产品的AKB功能可选,当将AKB设置为关的时候,电路成本可以降低
  增加了左右行消隐的调整,方便配置不同参数的显象管
  在图象处理方面增加了CORING和黑延伸功能,很明显的提高了画质
  200频道记忆
  用户可以自编LOGO,开机和无信号时候都能显示LOGO
  有万年历和游戏功能
二、TDA11105PS引脚功能
三、TDA11105PS中文引脚说明以及引脚电压
引脚 英文标注 引脚定义 电  压(V) 在路电阻(kΩ)
黑笔测 红笔测
1 IFVO 视频信号向外输出 1.5 22 6.5
2 VP2 TV处理电路供电2 5.0 6.5 3.5
3  VCC AUDIO 伴音中频处理电路供电 8 0.5 0.5
4 PLLIF 中频PLL滤波器 2 15 6.5
5 GND2 伴音中频电路接地 0 0 0
6 DECSDEM 音频解调器去耦 2.2 21  6.5
7 FMDEMOUT 音频信号向外输出 2.6 21 6.5
8 EHTO 过压保护输出 2.2 0.1 0.1
9 AGC 高频头AGC电压输出 1.3 13 5.5
10 IREF 基准电流输入 2.0 17  6.5
11 VSC 外接场锯齿波形成电路 2.4 21 6.5
12 VI FIN2 中频信号输入2 1.9 13 6.7
13 VIFIN1 中频信号输入1 1.9 12  6.5
14 VDRA 场扫描驱动A 0.8 1.6 1.6
15 VDRB 场扫描驱动B 0.8 1.5 1.5
16 AV1/EW 自动音量/水平枕校输出 0.1 24 6.5
17 DE.CBG 带隙去耦 2.3 9.1 5.7
18  SECPLL SECAM制锁相环去耦 2.3 23  6.5
19 GND1 TV处理电路部分接地 0 0 0
20 PH1 LF 锁相环1滤波 2.3 23 6.5
 21 PH2 LF 锁相环2滤波 1.8 14 6.3
22 VP1 TV处理电路供电1 5.0 6.7 3.7
23  DECDIG TV处理数字部分去耦 2.6 23 4.2
24 XTALOUT 晶体振荡时钟输出 1.8 18 4.2
25 XTALIN 晶体振荡时钟输入 1.8 27 3.9
26 IR 遥控信号输入 3.8 29 4.7
27 MUTE 静音控制输出(静音3.74V) 0/3.7 11 5.1
28 (空脚)       5.1
29 KEY 按键信号输入 3.8 1.5 1.5
30  BAND2 高频头频段控制2输出 L 0V H 5VU 5V 11 4.3
31 BAND1 高频头频段控制1输出 L 5V H0VU 5V 8.5 4.3
32  TUNING 高频头调谐电压输出 0~3.7 11  3.8
33 VDD P3 CPU电路供电 3.3  5.5 2.8
34 SDA IIC总线数据 3.8 9.7 3 9
35 SCL IIC总线时钟 3.6 9.5 3.9
36、37、39 (空脚)       4.8
38  STANDBY 待机控制输出(待机0V) 开机3.7待机0 23 4.9
40 VDD C3 数字电路供电 33 12 2.7
 41 GND5 数字电路接地 0 0 0
42 (空脚)   3.3   6.5
43 VDDA3 TV处理模拟电路供电 3.3 12 2.8
44 B.OUT 蓝基色信号输出 2.2 23 6.2
45  G.OUT 绿基色信号输出 2.2 21 6.3
46 R.OUT 红基色信号输出 2.2 22 6.3
47  BLK.IN 黑电流输入 0.8 16  6.7
48  BC L.IN 束电流检测输入 2.6 11 6.4
49 (空脚)   0.5 22 6.5
50 (空脚)   1.4 21 6.5
51 (空脚)   1.6 21 6.5
 52 Y OUT 亮度信号输出 1.6 24 6.7
53 Y.SYNC 亮度信号输入(至同步分离) 1.9 24 6.7
54 VP3  TV处理电路供电 5 6.5 4.5
 55 GND3  TV处理电路接地 0 0 0
 56  H.OUT 行激励信号输出 0.5 5.5 5.5
57  FBLSO 行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出 0.35 11  6.2
 58 (空脚)   2.5  9.5 6.7
59 LS.L 左声道音频信号1输出 2.5 9.5 6.7
60 (空脚)   0.6 24 6.7
61 A1.IN 外部音频信号1输入 2.2 22 6.8
62 V1.IN 外部视频信号1输入 1.4 22 6.7
63 A2.IN 外部音频信号2输入 2.2 21 6.8
64 V2.IN 外部视频信号2输入 1.4 22 6.8
