概述:LTC3677-3是一款面向单节锂离子/锂聚合物电池应用的高集成度电源管理 IC。它包括一个具自动负载优先级处理功能的 PowerPath 管理器、一个电池充电器、一个理想二极管、输入过压保护能力和众多其他内部保护功能。LTC3677-3 专为从电流受限型电源 (例如:USB) 来进行准确充电而设计,运用的方法是自动减小充电电流,这样负载电流与充电电流之和就不会超过编程输入电流限值 (100mA 或 500mA 模式)。LTC3677-3 在高温条件下将降低电池电压,以改善安全性和可靠性。三个降压型开关稳压器和两个 LDO 提供了众多的可用电源。LTC3677-3还包括一个按钮输入,用于控制电源排序和系统复位。LTC3677-3 具有专为支持 SiRF Atlas IV 处理器而设计的按钮定时和排序功能。LTC3677-3 采用扁平 4mm x 7mm x 0.75mm 44引脚 QFN 封装。
一、LTC3677-3功能和特性
具“即时接通”操作能力的全功能锂离子 / 锂聚合物电池充电器 / PowerPath™ 控制器
三路、可调、高效率降压型开关稳压器 (800mA、500mA、500mA IOUT)
用于降低 EMI 的 I2C 可调型 SW 转换速率
在高温时降低电池电压可改善安全性和可靠性
用于USB (VBUS) / 墙上适配器输入的过压保护控制器提供了至 30V 的保护能力
1.5A 最大充电电流和热限制功能
电池浮置电压:4.2V
具系统复位功能的按钮 ON/OFF 控制
双路 150mA 电流限制 LDO
与 SiRF Atlas IV 处理器相兼容的启动定时
小外形 4mm x 7mm 44 引脚 QFN 封装
二、LTC3677-3引脚功能
三、LTC3677-3内部方框图
四、LTC3677-3典型应用电路
