个人经验:美的电磁炉不报警不加热故障检修(图)
2017-05-16
作者:SU123456
68973
此机主板为TM—SI—01A—A主板
。接修的时候面板破损,试机时发现不报警不加热无故障代码。面板易换,主要是修主板。通电测CPU关键引脚电压,发现同步电压和电网电压检测电压,电流检测电压都正常。只有浪涌保护电压严重偏高(4.6V,.正常为1.1V左右)顺着线路往回查,发现贴片电阻R11(3、9K)烧坏从同型号拆机板上拆一个同值电阻装上,浪涌保护电压恢复正常。试机工作正常。(
提示:R11阻值增大还会引起报警不加热故障,希望引起同行们注意
个人经验:松下NN-GS585M变频型微波炉的检修过程
九阳JYC-21ES10电磁炉间断性加热报警检修(图)
电磁炉工作原理与故障分析上篇(多图)
献给初学者:微波炉维修基础培训资料(多图)
电磁炉工作原理与故障分析下篇(多图)
格力GC-20XCA电磁炉间歇加热的检修(图)
发表于2018-02-24 10:47:45
会员hcx98
美的电磁炉MC-SP2115不能启动电风扇转2秒又停循环这样、不能加热。请师傅指教。
回复
发表于2019-11-30 20:55:52
13379389479
接修一台美的C21--SH2131电磁炉不报警不加热,查电源300V 18V 5V均正常。网上找有同行说是339集成块下有污垢,看此机也是比较脏,于是撤下339块清理板子后试机还是老样子,后来查339块8 9 脚电压8脚4.23V,9脚0.13V,估计连接9脚的R41开路,焊下此电阻测820K的电阻变为2M,找一只810K的电阻装上开机一试好啦。高兴。看样子还是要仔细分析查找,不能图快借鉴别人的经验。
回复
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
