接修一台美的C21 -ST2106L型电磁炉,接通市电时有微弱的复位音,面板所有指示灯闪亮一下就熄灭,待机指示灯也不亮,再按所有功能键都无反应。根据故障现象分析,电源电路基本正常,故障原因可能是单片机U101供电不正常,U101的供电电路如图1所示。
     上电测量EC1两端电压为5.05V (正常),但EC2两端电压只有2.55V。5V电源经EC1、L3、EC2滤波后,送给U101 15脚。断电测量,L3阻值为无穷大,判断L3已开路。因手头没有类似电感元件,遂用一只4.7Ω电阻代换L3后试机,故障排除。虽然故障已排除,但心存疑问:既然L3已开路,为何EC2两端仍有2.55V电压?敬请高手指点。
