最近接修一台西门子WM12S3600W型滚筒洗衣机,接通电源后无反应。分析检修:拆开机箱后盖,取出电源板目测,发现电阻R71/R72( 100Ω/3W )烧裂,拆下测量已经开路。此电阻为电源板上位号IS5的贴片开关电源IC(LNK304GN )供电电阻。这个电阻烧坏,IS5短路的可能性较大。在路测量IS5的⑤脚(+300V )对地短路,判断IS5已经损坏。由于没有买到贴片封装的LNK304GN,于是将直接封装的LNK304PN的引脚用镊子稍稍折弯点,然后焊接上,如图1所示。
      另外,测量+300V滤波电容C41(10uF/400V)容量略有下降,为了保险起见,一并更换C41。通电试机,故障排除。事后又陆续接修几台西门子滚筒洗衣机不通电故障,均是上述3只元件损坏,看来这是西门子滚筒洗衣机电源板的通病。
