一台由美承健康科技公司生产的多功能足浴盆MZY-03M18A1,据用户讲,该机器开机加热几分钟后就不行了,无法加热水温,必须等上几分钟后再次开启加热功能,但也只能加热一会儿。
         将足浴盆盛水通电试机,果然如用户所说,两三分钟后机器停止了加热运转,只有指示灯点亮。分析估计出现故障应该是与温度控制电路或者保护电路有关,拆开机壳,重点寻找检查温控相关电路,经仔细检查发现在机器的底部有一个大功率加热管,加热管的底部外壳上固定有一个85°C的温控器,如图1所示。
         由于这类温度控制出现故障的几率比较高,怀疑该温控器性能不良,于是在机器通电加热到停机时用万用表检测该温控器,确实处于断开状态,看来停止加热确系温控开关起控所致。由于没有与该温控同形状的温控,找来一只热水器上常用的93°C温控修整后换下原温控,连接好线路试机五分钟,机器没有出现停机现象,于是整理好内部线路,装上外壳。为确保故障彻底排除,再次接通电源,选择高温加热,功能开关置于1挡(加热/冲浪)位置,可这次在加热几分钟后再次出现停机现象。由此看来, 出现该现象应该不是属于温控器故障,但又确实是因为机内温度过高引起的保护关机,那么是什么原因引起停机的呢?仔细观察发现该机在运行时冲浪的力度不足,从冲浪口冲出的水冲得不远,而且水流较小,既然机器标示为冲浪,现在这样的力度显然是不合常理的。
        接下来检查水流冲浪回路,发现冲浪循环水从盆底部由抽水泵吸入,流经加热器加热后从前沿中部浪口冲出,由此看来是因为水流不畅导致过热引发的故障,再仔细检查发现盆底部的进水口处有一可拆卸滤盖,如图2所示,从外观上看比较脏,于是拆下滤盖,果然滤盖里几乎被头发、杂物污垢等堵得满满的。清理过滤盖后将其装回,将盆装上水后,再次通电,长时间试机再未出现此现象,故障彻底排除。
