接修一台小天鹅45-199型全自动洗衣机不能排水。经检查,洗衣功能正常、脱水功能正常,测排水电机供电端电压为交流140V左右,偏低(正常为220V)。将排水电机供电端剪断用交流220V单独给排水电机供电,排水电机工作正常,因此判断电脑板已坏,导致排水不正常。面对丢之可惜、换电脑板价格昂贵这种情况,我利用一个手机充电器(5V),一个5V直流继电器进行改装,具体操作如下:
        由于手机充电器输入电压为交流120V~260V(电压范围较宽),因此可将原排水电机供电端直接接入手机充电器,将手机充电器5V直流接入5V继电器线圈端,然后将洗衣机交流220V电源通过串联继电器的常开触点后去控制排水电机,如图1所示。通电试机,排水正常。
        编者按:对于文中所述的控制板局部电路故障,完全可以对其相应的电路进行维修,修复后的电脑板用密封胶进行密封处理即可正常使用。但作者的方法,虽然有些繁琐,却不失为一种很好的思路,对我们在维修的时候能够起到一种借鉴的作用。
