双桶洗衣机减速器出问题的几率较多,一般而言,只要拆下来,购买同型号减速器直接更换就可以了。那为什么还要谈及波轮呢?因为这两者是密不可分的。
        一客户洗衣机不能洗衣服了。上门查看后认定减速器出问题,需要更换。和客户谈好后在拆卸的过程中出现了麻烦。先把固定减速器的螺丝全部拧下后,当去拆与其相连的固定波轮的螺栓时,却怎么也拧不下。想了许多方法,比如用油浸、用吹风机加热,甚至用车床来把螺栓车下来.....均因各种原因以失败而结束。没办法,询问了一下当地有名望的配件经销商,他的回答是把波轮毁坏!对于此,考虑到客户的经济承受能力,决定再努一把力。于是去买了两个正规厂家生产的8mm的麻花钻头,心想钻不下来,再想方法去毁坏波轮。不曾想这一招还真管用,一下子就把螺栓的上部钻没了,接下来两者(减速器和波轮)分离就比较轻松了,而留下来
的螺栓部分相对更好办,这是第一次的成功经历。需注意的是,对于市场.上可以购买到的波轮,可以考虑用毁坏的方法;而对于市场上购买不到的,就需格外小心了--不到不得 已的情况不去毁坏波轮。
         另一个问题是,在更换好减速器时,才发现波轮也有问题--轴套磨损。此时一种情况为购买相同型号波轮直接更换,另一种情况为想更换却买不到合适的。对于后者可以采取在轴套处垫一小块棉布的方法:棉布直径约6cm ( 轴高应大一些),先把其放在减速器的轴上(减速器巳安装在洗衣机上),接着安装波轮,此时应该用力才行,若是不费力就安上了,说明垫的布比较薄,必须更换厚一点的;然后用一个小十字螺丝刀在那块布的中心捅一下,最后把螺栓拧紧即可。一小块棉布换个大波轮,用户肯定乐意接受,你说呢?
