接修一台苏泊尔电磁炉,该电磁炉是插入220V电源插座有打火现象,但是面板指示灯不亮,也没有CPU复位特有的滴声。机主述说是因进水烧毁。该机后盖板固定螺丝很特殊,买六棱扳手,选一只合适的直径,用钢锯条在每二棱之间拉出一条长约5mm的细缝,就可以方便把螺丝拆下。
         观察电路板发现电源部位有进水痕迹,电源集成块D36885和次级负载没有短路情况,判断集成块因进水烧坏,本地买不到,决定用报废电磁炉板上的VIPER22A电源模块代换。此电源板结构紧凑小巧,接口端子有300V输入,GND输入,18V输出,8V输出,风扇GND。把D36885和开关电源变压器拆除,代换电源板和原板18V、8V、GND对应连接,通电面板指示灯亮,感应开/关机键,面板功率指示灯亮起,放上试验铁盆,感应烧水键,加热正常,但是风扇不转。查出风扇烧毁,换新风扇后转速很低,风扇两端电压只有9V,风扇驱动管c、e两端电压9V,驱动管没有完全饱和导通,风扇驱动管正常,驱动管b极电压不到0.6V,判断CPU风扇驱动输出端口带负载性能下降,直接把风扇驱动管c、e极短路,风扇两端电压18V,转速正常。告知客户电磁炉使用完毕拔下电源插头,切断220v供电,防止风扇无谓空转,这样可延长电磁炉使用寿命。
