本文笔者接修一台东正牌FB-40型挂壁式遥控电风扇不能摇头送风。 该风扇采用先进的MCU单片机(BA82068A4L)控制技术,具有遥控开、关机,弱、中、强循坏式风速选择,摇头送风,0.5-2-4小时定时,蜂鸣器发声提示和彩色LED灯点亮提示等多种功能。笔者依据实物测绘其电路如下图所示。检修时,首先断开市电,打开挂座底盖,用MF-47型万用表测量摇头同步电机两端电阻值为9k,正常(注:风扇电机低、中、高速绕组电阻值分别为800Ω、700Ω、600Ω,经查也正常):这说明不能摇头送风的故障可能发生在MCU控制电路上。于是,接通市电,按下遥控器上的“开/风速”键和“摇头”键时,MCU 11脚电压由6V眺变为1V,正常:检查限流、触发电阻R3(680Ω)也良好,至此,怀疑TR4损坏。用一只MAC97A6双向可控硅更换之,故障排除,摇头送风功能立即恢复。
